29.04.2025 в 17:29:36
Inter написал 29.04.2025 в 17:23
BV, Где? Я видел только про КЗ с проводом 1,5
Вот
BV написал 29.04.2025 в 17:11
Очевидно для 2.5 автомат 25 или 32 перебор.
Inter
Inter
29.04.2025 в 17:33:02
BV написал 29.04.2025 в 17:29
Вот BV написал 29.04.2025 в 17:11 Очевидно для 2.5 автомат 25 или 32 перебор.
Ну правильно, что я не стал спрашивать.... ответа же не будет
29.04.2025 в 17:35:18
ВТБ! написал 29.04.2025 в 17:22
Устал нудеть, но повторюсь: однофазное подключение пятью проводниками вместо трёх - зло. Обязательно найдутся желающие "усовершенствовать" схему подключения.
Если про перемычки - думаю ничего страшного если в голове стоит 2П 16А. Разве что рабочий ток до 32А может потечь по одному из двух нулевых. ИМХО.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2025 в 19:38:52
Inter написал 29.04.2025 в 17:26
уже начинают утомлять эти вбросы
Угу, угу...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.04.2025 в 19:50:23
А когда то это был серьезный технический форум, а теперь.. хрень какая то..
На простой вопрос как "соединить" , 14 листов простыни..
Интел, или как там тебя, никто не будет вести 4 жилы, никто не будет их параллелить в начале или в конце.. просто, либо 3х6 линия, либо 5х2,5
Шнур, при 2/3 фазке, либо 5х1.5, либо 3х4, все.. зачем столько ненужного?
Соединять.. можно для себя, можно и по правилам, для себя - намазал тех вазелином люм и медь и вперед в гмл, по правилам - контакная клемма, орех, розетка, ГАМ..
Фсеее.. не стоит тут считать микроны..
ПС, в самом крайнем случае яб и жилу расплющил и в 222 или 21 вагу засунул... Но.. надо де посраться.. чей ПУЭ толще, верно?
ППС, да да, помню, пуэ не в теме..
29.04.2025 в 20:03:52
haramamburu написал 29.04.2025 в 19:50
Только 4 ка)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.04.2025 в 20:11:11
BV написал 29.04.2025 в 20:03
Только 4 ка)
11мм , что есть зачистка в вагу, хоть напильником обточись, погоды не сделают.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.04.2025 в 20:25:38
Только 4 ка)
Есть еще 221-6ХХ.
29.04.2025 в 20:32:12
СтранникXXI написал 29.04.2025 в 20:25
Есть еще 221-6ХХ.
Я про то, что в 222 грубой силой можно всверлить моножилу 4ку, или даже дешманскую 6ку.
В 221-6ХХ если поиздеваться и 10 влезет)
Без напильника.
