vladhit
vladhit
28.04.2025 в 13:28:09
Добрый день, мастера. Подскажите, пожалуйста, как защитить пазы для филёнки от затекания в них лака и из-за этого вклеивания  филёнки в рамку фасада. И, вообще не понимаю, как производилась отделка итальянских кухонных фасадов (хотелось бы повторить такое), у них закрытые поры (как на плоских частях, так и на фрезерованных декоративных канавках), они идеально склеены и отлакированы полуматовым лаком, и при этом между филёнкой и рамкой можно постараться просунуть ноготь (!!!), т.е. филёнка реально плавающая.
28.04.2025 в 13:30:51
vladhit, воск, парафин? С защитой частей под лак скотчем при нанесении...
Вадим М
Вадим М
28.04.2025 в 14:59:23
vladhit, в икеевских фасадах из массива между филёнкой и рамкой в паз закладывалась тоненькая полоска поролона.
vladhit
vladhit
28.04.2025 в 21:10:32
Вадим М, Ну поролон там закладывался скорее всего, чтобы филёнка не болталась свободно, я закладываю полоску кембрика. А вот затекание лака в паз это действительно проблема.
pool
pool
04.05.2025 в 14:26:52
vladhit написал 28.04.2025 в 21:10
Я бы не сказал, что прям проблема, но сложностей добавляет. Для исключения затекания делаю вставки по длине паза. Высота вставки - по разному, вплоть до приглубления на 1 мм. Важно - вовремя вытащить вставку так, чтобы на краях паза эмаль не подкалывалась (если до полного высыхания выдержать).
pool
pool
08.05.2025 в 01:36:17
Максим Кузнецов написал 07.05.2025 в 16:32
Или это зависит от типа лака?
От степени дебилизации отвечающего.
