dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2025 в 14:45:40
axel2001 написал 29.04.2025 в 12:50
А может взять Гипрок аква стронг 15мм в один слой?
Раньше у Кнауф был гипсокартон 20мм из него делали перегородки в офисах. Два слоя по 12.5 со смещением дают более жёсткую конструкцию. Это как фанера склеенная разнонаправленными волокнами. В связи с чем нежелание делать в два слоя?
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
29.04.2025 в 19:18:28
dmitrovski написал 29.04.2025 в 14:45
Насколько я понимаю крепость не только от толщины зависит, а скорее от состава сердечника, у того же стронг там стекловолокно и судя по тестам он очень крепкий. Особого нежелания нет, плюсы очевидны: дешевле, проще, быстрее. Хочу понять минусы и насколько они критичны.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2025 в 22:56:35
axel2001, в Стронге ничего нет, вот в Сапфире- да При толщине в 15мм он на 4кг легче 12.5мм Сапфира
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
30.04.2025 в 12:08:10
dmitrovski написал 29.04.2025 в 22:56
Интересно тогда, что будет крепче (в плане жёсткости конструкции и креплении ящиков) при однослойном использовании гипрок Аква стронг 15мм или сапфир 12.5 ?
30.04.2025 в 13:13:48
axel2001,  ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.04.2025 в 14:40:21
axel2001, вы поставили палец вниз и в тоже время спрашиваете? Что не так в моем ответе? Логичный вопрос, какой крепеж будете использовать
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
30.04.2025 в 19:11:52
dmitrovski написал 30.04.2025 в 14:40
Я палец вверх поставил! Поблагодарил за ответ.
Крепеж стандартный по техлисту Кнауфа планировал.
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
30.04.2025 в 21:44:37
Вот, кстати из описания гипрок аква стронг - Сердечник листа содержит специальные добавки и армирующие волокна, что позволяет повесить полку в любое место на дюбель.
