Oleg_Mangal
Oleg_Mangal
Ростов-на-Дону
29.04.2025 в 23:52:55
BV написал 29.04.2025 в 23:23
Я правильно вижу, что арматура немного уползла внутрь плиты? Может осилите вытянуть обратно и залить .....
Думаю если долго ковырять эту трещину то проволоку и согнуть можно, скорее всего напряжение на этом ребре она потеряла... Жена кстати также сказала насчет доставки:)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 23:53:38
Oleg_Mangal написал 29.04.2025 в 23:49
С другой стороны я такой человек что если я положу эту плиту у меня это навсегда в голове останется. Даже если она будет лежать без проблем
Сруби бракованный канал, положи плиту на место и замонолить бракованный участок. Работы на 3 часа 2-м человекам.
Narrenfreiheit
Oleg_Mangal
Oleg_Mangal
Ростов-на-Дону
29.04.2025 в 23:59:53
MADONNA написал 29.04.2025 в 23:53
Сруби бракованный канал, положи плиту на место и замонолить бракованный участок. Работы на 3 часа 2-м .....
Есть методика как это делается? Руки вроде с правильного места но такого я не видел ни разу, мне надо понимать все мелочи чтобы починить а не доломать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 00:06:58
Oleg_Mangal написал 29.04.2025 в 23:59
Есть методика как это делается? Руки вроде с правильного места но такого я не видел ни разу, мне надо .....
Это настолько просто - что я в шоке от такого вопроса. Как срубить канал - надеюсь понятно. Вдоль пустотного канала просто молотком 1 кило бьешь - даже перф и болгарка не нужны. Кладешь плиту на место - сколько каналов останется и сколько было? Можно монолитные участки симетрично разогнать на две стороны или на одну - к стене. Подвяязываешь фанеру в качестве опалубки. Кладешь арматуру и бетонируешь. Марка бетона не имеет особого значения, особенно если вдоль стены. На середину помещения не клади - хотя это не имеет значения - но так тебе же спокойнее будет. Там плита детская - я еще понимаю 9 или 12 метров пролет. Вообще не парься. И забудь про бумажки, на стройке нормальные пацаны такой фигней не занимаются вообще. Издержки - решать надо быстро и эффективно и двигаться вперед.
Narrenfreiheit
Oleg_Mangal
Oleg_Mangal
Ростов-на-Дону
30.04.2025 в 00:17:33
MADONNA написал 30.04.2025 в 00:06
Это настолько просто - что я в шоке от такого вопроса. Как срубить канал - надеюсь понятно. Вдоль .....
Спасибо за ответ, скорее всего этот вариант и будет реализован Upd. Вы кстати не тот самый специалист которому звонили? =D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 00:25:11
Oleg_Mangal написал 30.04.2025 в 00:17
Спасибо за ответ, скорее всего этот вариант и будет реализован Upd. Вы кстати не тот самый специалист .....
У меня телефон не звонит уже очень давно)))
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
30.04.2025 в 16:29:27
А если по этому каналу плиту разрезать, и половинки уложить разрезанными краями к левой и к правой стенам, то и монолитить не придётся. Может быть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.04.2025 в 16:42:41
Эта трещина равносильна тому, что вы уложите рядом две узкие плиты. Сил приводящих к складыванию плиты вдоль трещины не возникает - опирание по узким краям плиты обязательно. Ползти в сторону от трещины плита будет примерно так же как будут расползаться две соседние плиты по шву состыковки. Большую тревогу должен вызвать процесс укладки плиты на место. Если шов раскрыт, то при переносе краном и укладке на неровную поверхность он может сыграть нарушив геометрию плиты (если арматура не держит). Будучи уложенной на место плите на трещину пофиг - с тем же успехом можно уложить столбы. Главное - финальная фиксация, чтобы у этой плиты с двух длинных сторон был подпор от расползания.
В зависимости от покрытия сверху можно, как сказали выше, замонолитить. Чтобы не было опаски, что пол провалится локально. Я бы не рубил полностью канал - небольшие отверстия вдоль канала сверху, чтобы полностью его забетонировать. Нижняя часть канала будет являться опалубкой. Арматура в плите поперечная и так есть (она только для удержания таких трещин до укладки, вобщем сейчас она как раз себя и оправдывает).
30.04.2025 в 16:42:44
vavan, есть простая технология усиления перекрытий из проблемных пустотных плит.
Канал сверху прорезается на ширину примерно 50-60 мм штроборезом, бетонорезом, болгаркой. Долбить хуже - много трещин рядом. Чистится пылесосом или продувается. Укладывается на дно на приставки 20мм арматура периодическая по расчету. У вас такая же как рабочая в плите. Канал увлажняется опрыскивателем. Заливается бетоном не менее B15 с виброуплотнением. Накрывается пленкой шов. Во время заливки плита не должна быть с прогибом. (В случае работ на готовом перекрытии - снизу ставится несколько в зависимости от длины пролета поддомкраченных опор - убрать прогиб) Все.
По такому варианту долбить меньше, но нужно заливать бетоном и дождаться 50-70% набора прочности - неделя (две.)
Посмотрите раскладку плит - может есть место, где применить часть плиты.
30.04.2025 в 16:51:02
Мишутк написал 30.04.2025 в 16:42
Главное - финальна фиксация, чтобы у этой плиты с двух длинных сторон был подпор от расползания.
Связывают катанкой 6 кой по монтажным петлям крестом.
30.04.2025 в 16:55:26
Сетка - сверху - на время транспортировки, и снизу поперечная для тех же целей.
vavan написал 30.04.2025 в 16:29
Важно не опирать по длинной стороне. Видел такую ошибку в доме, и такую же трещину - ошибка конструктора или рабочие не по проекту исполнили....
