hagridden
hagridden
MINSK
01.05.2025 в 10:28:07
Подскажите как заменить кран-буксы на смесителе данного типа? 10000226381000022639...винтов снаружи нет никаких, заглушек тоже нету.
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
01.05.2025 в 10:30:59
hagridden, сдернуть колпачки-ручки
hagridden
hagridden
MINSK
01.05.2025 в 10:42:12
BV, спасибо большое, получилось подковырнуть и колпачек легко снялся. А там под колпачком было от времени раскручено (видно на фото). Значит, причина того, что краник болтался была в этом,похоже...1000022640
01.05.2025 в 10:48:31
hagridden, кипятите чайник и наливаете в стакан. Чайную ложку лимонной кислоты и туда кранбуксу. Потом хорошо бы резинки колечки на штоке силиконовой смазкой смазать. (См в сети картинки - устройство кран буксы) Может и колечки надо заменить - из-за них может течь.
На блестящие части смесителя подолгу (20мин) лимонную кислоту не оставляйте - может облезть, а тряпочкой с лимонной протирать без проблем.
hagridden
hagridden
MINSK
01.05.2025 в 10:50:14
BV, подскажите ещё, пожалуйста... не снимая на данном смесителе кран-буксу, можно её определить по размерам, чтобы приобрести аналогичную про запас под дальнейшую замену? Если да, то какая она там?
01.05.2025 в 10:53:44
hagridden написал 01.05.2025 в 10:50
BV, подскажите ещё, пожалуйста... не снимая на данном смесителе кран-буксу, можно её определить по .....
Лучше с кран буксой в магазин. И вы же ее уже сняли....
Но попробуйте по фото - Яндекс к вашим услугам)
hagridden
hagridden
MINSK
01.05.2025 в 10:56:58
BV, ок, спасибо за обратную связь и консультацию.
