axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
02.05.2025 в 21:27:10
Как лучше всего сделать максимально тонкую перегородку (желательно не больше 50мм). Декоративная перегородка, которая будет отделять шкаф кухни и нишу холодильника от общего коридора.
Vasili
Vasili
02.05.2025 в 23:07:08
axel2001 написал 02.05.2025 в 21:27
Как лучше всего сделать максимально тонкую перегородку (желательно не больше 50мм). Декоративная .....
Была похожая задача. Сделал перегородку между кухней и коридором толщиной 52 мм: ГВЛ 12,5 мм + профиль направляющий 27 мм + ГВЛ 12,5 мм. Можно сделать тоньше, 47 мм, если использовать ГВЛ толщиной 10 мм IMG_6434IMG_6435IMG_6437IMG_6438IMG_6441IMG_6443IMG_6448IMG_6483IMG_6608IMG_6619
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
pool
pool
02.05.2025 в 23:09:35
Доводилось делать зонирование комнат листовыми пластиками (акрил, монолитный поликарбонат), зажатыми по периметру в деревянную раму соответствующего (крупного) размера. По памяти - порядка H-2650, B - 1500. Рама выполнялась из деревянного бруса сечением 50х40, заполнение - пластик толщиной 4-6 мм.
strider1978
strider1978
03.05.2025 в 09:41:15
Рама сталь профтруба 15х15 (20х20) + заполнение рейками, мебельным щитом, ЛДСП.
03.05.2025 в 09:49:25
axel2001, столешница 2х сторонняя.
axel2001
axel2001
Nizhny Novgorod
03.05.2025 в 10:20:28
Vasili написал 02.05.2025 в 23:07
Пока похожая идея, но что в качестве стоечного профиля использовать? Тоже тот же направляющий 27? как они друг в друга входят?
sanya1965
sanya1965
04.05.2025 в 01:34:11
27 к стене. 27 к потолку. 27 к полу. Туда задвинуть сдвоенный 12.5. и закантовать четвертым профилем О5 же 27. очевидно жеж. Другое дело шумоизоляции не будет. Но это во всех тонких перегородках.
