PROTECTOR
PROTECTOR
03.05.2025 в 15:22:58
Дом из 150 бруса проф на винтовых сваях, 2015г.п., строил не я, после покупки, 02.2020 (до этого в доме ни кто ни когда не жил, спустя время дал усадку и поперли проблемы, одна из них: пол на втором этаже колесом, вдоль комнаты, по середине идет горб, под этим местом на первом этаже стоит перегородка из 150х100 бруса, лаги 2го эт 150х100 идут перпендикулярно этой стене и соответственно горбу. Подскажите пожалуйста, что с этим делать, бесит сильно, доски половые разъехались.
sanya1965
sanya1965
04.05.2025 в 01:17:31
Непонятно кто на ком стоял. Эскизик бы увидеть.
04.05.2025 в 01:33:11
PROTECTOR,  Сруб просел, перегородка не просела. Думайте почему и где - и измеряйте, чтобы понять. Вот и думайте потом как сделать перегородку меньше по высоте.
sanya1965 написал 04.05.2025 в 01:17
Эскизик бы увидеть.
Ясновидцев тут нет.
PROTECTOR
PROTECTOR
04.05.2025 в 16:23:43
BV написал 04.05.2025 в 01:33
вот в этом то и вопрос у меня, как это сделать?
04.05.2025 в 17:15:33
PROTECTOR, прочитаете еще раз ответы в теме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.05.2025 в 19:36:18
PROTECTOR написал 03.05.2025 в 15:22
Дом из 150 бруса проф на винтовых сваях, 2015г.п., строил не я, после покупки, 02.2020 (до этого в .....
Попробовать подрегулировать сваями. Но скорее всего они не сдвинутся (хотя весной возможно) Если не пойдет - домкратом и рихтовочными подкладками выставить цокольную обвязку в уровень. Пару пузырей и один день можно уложиться одному, если с помошником - то умножить на два (хотя может и степень - я все время их путаю).
Чертежи, эскизы - это все глупости, они и тебе не нужны и участникам форума - тем более.
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
07.05.2025 в 13:59:57
MADONNA, крутить сваи- кмк идиотизм, помимо того, что как это в принципе сделать можно, так ещё и пол провалится на первом, подкладывать по периметру, тоже самое будет, хотя судя по тому как печь вылазит или дом во круг нее садится, то может действительно есть смысл проложить пару см, но опять же под все сваи. Кроме игр с фундаментом есть варианты?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.05.2025 в 09:47:15
PROTECTOR написал 07.05.2025 в 13:59
MADONNA, крутить сваи- кмк идиотизм, помимо того, что как это в принципе сделать можно, так ещё и пол .....
Есть некая данность: Дом был построен про «проекту» - с опиранием на сваи, выровненных по горизонту. опирание на сваи происходит посредством бруса-обвязки Выглядело это примерно так: IMG_2297Со временем сваи под действием веса дома и в силу тупорылости строителей стали неравномерно погружаться в грунт. Обвязка перестало быть плоской и геометрия дома стала странной. Какими бы не были первоначальные размеры - они были в горизонте. Что бы подтвердить или опровергнуть мое предположение - необходимо 9еапример с лазерным уровнем) пройти по дому и составить карту местности с отметками высот (сделать это несложно) Теперь какие прогнозы.. Прогнозы крайне хреновы для тебя. Скорее всего усадка не прекратится, а может и ускориться. То есть после каждой рихтовки следующие деформации возможно будут происходить еще быстрее. Почему так - объяснять не буду да это и не важно. Теперь вопрос что делать. Наиболее рационально не переделывать фундамент - а просто усилить существующий, добавив опор в местах где это необходимо. Фото дома давай
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
10.05.2025 в 20:46:00
MADONNA, фотографировать нечего, дом и дом, цоколь зашит, полы на первом этаже ровные, так что с фундаментом все норм, проблема явная в перегородке, которая не уселась так как внешние стены, и вот главный вопрос, как теперь это исправить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.05.2025 в 20:53:26
PROTECTOR написал 10.05.2025 в 20:46
MADONNA, фотографировать нечего, дом и дом, цоколь зашит, полы на первом этаже ровные, так что с .....
Обычно или нередко - люди вообще не понимают, что пишут. Как ты определил ровность полов на первом этаже? Допустим ты прав и они ровные. А перегородка с ними не связана. И сквозь пол первого этажа она подпирает пол второго. И на поперечных стенах это скольжение никак не проявилось. Значит, твой дом в ином пространственно-временном континууме и вообще странно как ты с этим вопросом перескочил в нашу Вселенную.
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
11.05.2025 в 13:57:26
MADONNA, я лазил под дом с лазерным уровнем, все ровно, полу на первом этаже по уровню ровные.
