Пример ,позапрошлой зимой при -32 кабель аввг3х25+1х16 при вводе в здание разорвался(расстояние 1см),кабель до опоры в полиэтиленовой трубе 40 мм и в грунте .Правда в трубу попала вода,поэтому он свободно не смог передвигаться,а здание с фундаментом поднялось от так называемого вспучивания грунта (обычно усилие5-12 тонн на м квадратный) хотя уровень грунтовых вод -12 м.
Вот такие пироги,есть и второй случай но с бронированным кабелем,место обрыва некогда искать.
Поэтому лучьше в трубе и концы трубы задуть пеноуританом.
Если поставить узо то думаю можно и на меньшей глубине,если под плитами (ведь ложат кабели в кабельных каналах бетонных на поверхности земли,накрытых бетонными плитками).
