Alechandro
Alechandro
Красноярск
10.05.2025 в 21:21:14
Собственно проблема такая. В комнате на стенах есть участки где штукатурка практически без цемента. Когда начал сверлить отверстия под крепления карнизов, участок 20*30 см обвалился. Потом когда грунтовал стены под поклейку обоев, тоже обнаружил участки где при простукивании слышится характерный звук. Ткнул туда отверткой, тоже обвалилась штукатурка. Видимо когда застройщик штукатурил просто украл цемент. Ну или неравномерно замешали штукатурный раствор и в каких-то участках заштукатурили песком. Встает вопрос. Как поступить дальше? Может ли помочь обработка грунтовкой глубокого проникновения всех стен раза на 3-4? 123Неужели надо полностью сдалбливать всю штукатурку в этой комнате и штукатурить заново? Я просто боюсь, что поклею обои буду себе жить, а потом где-нибудь штукатурка отойдет. Ну или буду сверлить, что б повесить картину, установить кронштейн для ТВ и т п, а какой-нибудь участок обвалится
Vasili
Vasili
10.05.2025 в 22:06:42
Alechandro написал 10.05.2025 в 21:21
Не поможет. На стене была слабая цементная штукатурка, она не отваливалась, не бухтела, но осыпалась, когда по ней проводил рукой. Предложил Заказчику демонтировать ее и по новому заштукатурить, но он отказался. Прогрунтовал обильно несколько раз. Заштукатурил по ней гипсовой штукатуркой. Когда же делали штробы, отвалился кусок новой штукатурки вместе с частью старой цементной штукатурки.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
10.05.2025 в 22:30:39
Как минимум, где:
А если кривая - всю.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
10.05.2025 в 22:43:51
BV, Участки которые обнаружил естественно очистил, загрунтовал и заштукатурил ротбандом. Только вот каждый сантиметр не обсучишь. Опять же сейчас может и не простукивается, а через год? Штукатурка то наложена ровно.
10.05.2025 в 23:04:31
Alechandro написал 10.05.2025 в 22:43
а через год?
А еще если сверлить... Уж сами думайте...
Deve1oper
Deve1oper
10.05.2025 в 23:37:25
Нет. Так ведут себя низкопрочные штукатурки, у которых совсем нет запаса прочности, а поскольку со временем бетон также деградирует, то спустя время прочностные характеристики становятся настолько низкими, что штукатурка не может держать даже вес своего слоя...
В Великобритании как и в других развитых странах (например, Франции) данные работы регулируются национальными документами. Не путайте, полажуйста, со стандартами EN/BS, которые регулируют терминологию, классификацию, характеристики (значения которых обязательно должен получить изготовитель и указать или предоставить их, если он утверждает соответствие своей штукатурки данному стандарту), методы испытаний для тех же штукатурок для внутренних и наружных работ, а также основные моменты устройства слоёв (например, СФТК или "штукатурный фасад"). То есть собственник вашей квартиры или наниматель (например, вы) можете штукатурить как угодно, но тот же застройщик собственными силами или его подрядчик в жилом здании не может штукатурить так, как ему вздумается. Дело не только в том, чтобы штукатурный слой с потолка не упал на головы людей, а в упрощении отношений на рынке строительных услуг - много жилья строится, много ремонтируется ежегодно. То же самое с полами в Великобритании. И так уже на протяжении десятилетий - эти документы в Великобритании ("Юкее") становятся качественнее. Да, не без недостатков и забавных ляпов, но работать подрядчикам там значительно проще, чем в России. Это только кажется, что зарегулированность - это плохо. Зарегулированность должна быть качественной и в интересах всех сторон.
Удалять всю эту непрочную штукатурку. Да, трудоёмко, грязно, дорого.
Нет. Это будет халтура. Vasili выше правильно написал, что это будет "штукатурная бомба" замедленного действия. Удачи!
sanya1965
sanya1965
11.05.2025 в 01:27:29
ТС, если не на века. А лет на 25-30. То вполне прокатит эпоксидная грунтовка. Двухкомпонентная. В основном она идёт для подготовки под паркет. Ну и прикиньте силу отрыва, когда плашка изгибается при повышении влажности.
Deve1oper
Deve1oper
11.05.2025 в 01:36:24
sanya1965 написал 11.05.2025 в 01:27
Ужасный совет! Даже не смотря на то, что в Великобритании огромный выбор строительных материалов, включая эпоксидных.
Ещё под эпоксидные наливные полы и системы усиления (ремонт железобетонных конструкций), т.е. в любом случае сверху предполагается какой-то эпокси-материал (например, клей).
Так ТС ведь не нужно паркет клеить (да, есть экзотика дизайнерская, когда на стену именно клеят деревянные покрытия) - у него стены! Снимать эту штукатурку нужно, т.е. её бессмысленно упрочнять чем-либо в том числе и потому, что у неё очень низкая прочность сцепления (легко демонтируется, бухтит).
Грэй
Грэй
11.05.2025 в 02:41:24
Alechandro, В моей квартире было также . На вид всё было нормально, пока штукатурку не трогал. Но при шпаклевании штукатурка от застройщика обвалилась в двух местах. Я эти места пропитал грунтовкой, и оштукатурил гипсовой штукатуркой. Прошло 20 лет, больше ничего не падает. Обои менял пару раз, и даже от этого, ничего больше не упало.
11.05.2025 в 10:53:51
sanya1965, от отслоения не спасет эпоксид на плрехности
pool
pool
11.05.2025 в 11:02:20
Дык... эта грунтовка нужна лишь под поклейку паркета на 2К эпоксидные же клеи. К штукатурке она никаким боком не относится.
