lapkatapka
lapkatapka
магнитогорск
16.05.2025 в 12:45:58
Всем здраствуйте! Бригада подготовила стены под обои. Закупили материалы для подготовки стен к покраске. И тут бригада испаряется, в детали вдаваться не буду, не от меня зависела их пропажа) Так вот ВОПРОС. Знатоки, подскажите этапы подготовки стен?! У меня сейчас стоят вёдра Даногипс Суперфиниши и Кнауф Ротбанд паста профи и рулоны стеклохоста и клей к нему. Могу я сразу стены сейчас (готовые под обои) прогрунтовать и наклеить стеклохолст, а потом два слоя шпатлёвки (какую: даногипс или ротбанд?), а после шлифовка жирафом? Если нет, то правильно понимаю, что стены грунтую, затем ротбанд, затем шлифовка, грунтовка, стеклохолст, даногипс, шлифовка, грунтовка?
Буду ОЧЕНЬ признательна адекватным ответам от профи.
Грэй
Грэй
16.05.2025 в 13:22:56
lapkatapka написал 16.05.2025 в 12:45
да, так и нужно.
это две шпаклевки, которые применяются одинаково, и друг друга заменяют. Просто производители разные. ..Можете смешать их напополам - будет то же самое.
- так не надо...
lapkatapka
lapkatapka
магнитогорск
16.05.2025 в 13:34:53
Грэй, спасибо за оперативный ответ! Еще могу один вопрос задать? Объясните, зачем шлифуют каждый слой шпатлевки? вот допустим я сделала слой даногипсом, выравнила шпателем правилом 800м, сушится, я шлифую, затем снова слой выравниваю, сушу, затем жирафом прохожусь: я первой шлифовкой не сниму основную массу шпатлевки? почему нельзя первый слой нанести, затем по нему уже высохшему наносить второй слой и потом только шлифовать жирафом? Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2025 в 15:01:51
lapkatapka, "стены подготовили под обои", этим не определяется качество. Обои бывают разные и подготовка под них соответствующая. Качество поверхности, это К1-К4. Какой пирог и что они там наготовили это только им известно и может быть вам, тогда расскажите. Какой холст, какой клей? Как это будет известно и какое качество на выходе вы хотите получить тогда и пойдет дальнейший разговор о материалах и последовательности работ. Если для вас не играет роль, как светотени, небольшие кружки и т.д., то это другой разговор
Грэй
Грэй
16.05.2025 в 15:45:54
lapkatapka написал 16.05.2025 в 13:34
Грэй, спасибо за оперативный ответ! Еще могу один вопрос задать? Объясните, зачем шлифуют каждый слой .....
а и не обязательно каждый слой шлифовать. Можно не шлифовать. А если и шлифовать, то не всё подряд, а только те места, которые явно мешают хорошо нанести второй слой.
lapkatapka
lapkatapka
магнитогорск
16.05.2025 в 23:28:15
dmitrovski, подготовка в целом хорошая, светили лампой и выглядело очень достойно! Конечно хочу отличного качества стены) стеклохолст nortex (40г), клей KLEO ultra 50.
