Italy
Italy
Белгород
17.05.2025 в 16:05:45
1000019374Подскажите, клею перфликсом гипсокартон , через час смотрю такое , что не так ? Слой 3 см где то , много или что то другое? Стену грунтовал церазитом ст17 на 1 раз сутки назад.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2025 в 16:41:05
Italy, три сантиметра немного , но в рекомендациях два. Какое основание, какого размера "ляпухи", чем и как выравнивали лист по плоскости?
Italy
Italy
Белгород
17.05.2025 в 17:14:18
dmitrovski, старая штукатурка гипсовая , зачухал ее и прогрунтовал , не очень густой раствор получился , и как раз в этом месте была большая ляпуха ,выравнивал правилом под уровень , но не сильно постукивал , лягло идеально
17.05.2025 в 17:18:25
Italy написал 17.05.2025 в 16:05
Подскажите, клею перфликсом гипсокартон , через час смотрю такое , что не так ? Слой 3 см где то , .....
Правило к листу приложите
Italy
Italy
Белгород
17.05.2025 в 17:38:16
BV, поздно , уже все застыло
17.05.2025 в 17:47:40
Italy написал 17.05.2025 в 17:38
Сейчас приложите...
Федя222
Федя222
Барнаул
17.05.2025 в 18:05:33
Слой 3 см где то
И на 5см клеили, держалось и держаться будет. Пока не отвалится. Я под ляпки еще саморезы-маяки вкручиваю. А сверху ляпку временно притягиваю саморезом. Может яма на листе в этом месте крутая, вот лист и тянет? Ну или что-то с основанием.
