lapkatapka
lapkatapka
магнитогорск
16.05.2025 в 12:45:58
Всем здраствуйте! Бригада подготовила стены под обои. Закупили материалы для подготовки стен к покраске. И тут бригада испаряется, в детали вдаваться не буду, не от меня зависела их пропажа) Так вот ВОПРОС. Знатоки, подскажите этапы подготовки стен?! У меня сейчас стоят вёдра Даногипс Суперфиниши и Кнауф Ротбанд паста профи и рулоны стеклохоста и клей к нему. Могу я сразу стены сейчас (готовые под обои) прогрунтовать и наклеить стеклохолст, а потом два слоя шпатлёвки (какую: даногипс или ротбанд?), а после шлифовка жирафом? Если нет, то правильно понимаю, что стены грунтую, затем ротбанд, затем шлифовка, грунтовка, стеклохолст, даногипс, шлифовка, грунтовка?
Буду ОЧЕНЬ признательна адекватным ответам от профи.
Грэй
Грэй
16.05.2025 в 13:22:56
lapkatapka написал 16.05.2025 в 12:45
да, так и нужно.
это две шпаклевки, которые применяются одинаково, и друг друга заменяют. Просто производители разные. ..Можете смешать их напополам - будет то же самое.
- так не надо...
lapkatapka
lapkatapka
магнитогорск
16.05.2025 в 13:34:53
Грэй, спасибо за оперативный ответ! Еще могу один вопрос задать? Объясните, зачем шлифуют каждый слой шпатлевки? вот допустим я сделала слой даногипсом, выравнила шпателем правилом 800м, сушится, я шлифую, затем снова слой выравниваю, сушу, затем жирафом прохожусь: я первой шлифовкой не сниму основную массу шпатлевки? почему нельзя первый слой нанести, затем по нему уже высохшему наносить второй слой и потом только шлифовать жирафом? Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.05.2025 в 15:01:51
lapkatapka, "стены подготовили под обои", этим не определяется качество. Обои бывают разные и подготовка под них соответствующая. Качество поверхности, это К1-К4. Какой пирог и что они там наготовили это только им известно и может быть вам, тогда расскажите. Какой холст, какой клей? Как это будет известно и какое качество на выходе вы хотите получить тогда и пойдет дальнейший разговор о материалах и последовательности работ. Если для вас не играет роль, как светотени, небольшие кружки и т.д., то это другой разговор
Грэй
Грэй
16.05.2025 в 15:45:54
lapkatapka написал 16.05.2025 в 13:34
Грэй, спасибо за оперативный ответ! Еще могу один вопрос задать? Объясните, зачем шлифуют каждый слой .....
а и не обязательно каждый слой шлифовать. Можно не шлифовать. А если и шлифовать, то не всё подряд, а только те места, которые явно мешают хорошо нанести второй слой.
lapkatapka
lapkatapka
магнитогорск
16.05.2025 в 23:28:15
dmitrovski, подготовка в целом хорошая, светили лампой и выглядело очень достойно! Конечно хочу отличного качества стены) стеклохолст nortex (40г), клей KLEO ultra 50.
Straider
Straider
27.05.2025 в 12:05:52
Приветствую, что бы не плодить новую тему спрошу здесь. Имеются стены в квартире отштукатурены и прошпаклёваны, загрунтованы возможно грунтовка ТЭКС точно не помню, всё это стояло 10 лет. грунтовка пожелтела, планирую наклеить обои под покраску и покрасить в светлый цвет. Собственно вопрос что делать, нужно ли прогрунтовать ещё раз, если нужно, то в каком соотношении разбавить грунтовку, не вылезет ли желтизна. Естественно перед наклейкой стены будут обеспыленны.
Грэй
Грэй
27.05.2025 в 14:05:32
Straider написал 27.05.2025 в 12:05
  1. грунтовать не обязательно, выбор этого действия зависит от впитываемости стен. Если стены сильно впитывают воду, то лучше прогрунтовать. Если не сильно, то можно не грунтовать. Если вообще не впитывают, то грунтовать бесполезно, а следовательно, и не нужно.
  2. Грунтовки разные бывают, бывают концентрированные, а бывают уже разбавленные. Поэтому Про разбавление грунтовки читайте в инструкции к ней..... .... Желтизна не вылезет, но и не исчезнет. Исчезнет только после наклеивания обоев и покраски.
Straider
Straider
27.05.2025 в 16:05:00
Грэй, Через обои желтизна не проступит, я правильно понял.
Грэй
Грэй
27.05.2025 в 17:11:31
Straider, желтый цвет старой грунтовки - да, не проступит.
