ru_Petrovi4
ru_Petrovi4
Мытищи
20.05.2025 в 21:13:30
IMG_0243Сделана бетонная стяжка с металлической сеткой 3-4 см над минеральной ватой плотностью 110. Но после засыхания, на 2 день, пол как будто вибрирует, если топнуть. Вопрос, безопасно ли класть плитку на такое. Заранее спасибо, если кто может проконсультировать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2025 в 22:03:06
ru_Petrovi4, толщина ваты какая? Толщина стяжки маловата! При такой толщине стяжки, слой ваты должен быть не более 10мм
sanya1965
sanya1965
20.05.2025 в 23:08:27
ТС, для нормальных нагрузок стяжка должна быть 5см и более. 3-4см прокатывают, если лили по сетке 50х50, 4мм толщиной пруты.
20.05.2025 в 23:38:08
sanya1965 написал 20.05.2025 в 23:08
А чтоб не бухтела на вате 8-12 см.
ru_Petrovi4 написал 20.05.2025 в 21:13
Не как будто, а так и есть - барабан. А потом высохнет, станет полегче, и будет еще хуже. Сейчас бы приклеить стальную сетку и приклеить еще такой же слой стяжки
Что за помещение? Зачем там вата?
ru_Petrovi4
ru_Petrovi4
Мытищи
21.05.2025 в 10:18:23
dmitrovski,  толщина ваты 5 см. Это беседка летне-зимняя. В бетоне металлическая сетка 5x5 см, толщина 4. Так-то выдержать должна по-идее людей в беседке. Но вот думаю, не потрескаются ли швы между плиткой и сама плитка.
21.05.2025 в 10:42:23
ru_Petrovi4, отопление круглый год? Что под ватой? И кто ее туда посоветовал?
ru_Petrovi4
ru_Petrovi4
Мытищи
21.05.2025 в 10:51:14
BV, отопление зимой только иногда, что б посидеть компанией. Теплый пол планировал под плиткой. Под ватой пленка изоляции, потом OSB-3 18 мм и потом сварная конструкция на винтовых сваях.
ru_Petrovi4
ru_Petrovi4
Мытищи
21.05.2025 в 11:00:22
А посоветовал все это искусственный интеллект :)
Нужно сделать летне-зимнюю беседку с теплым электрическим полом. Покрытие должно быть - плитка. Беседка стоит на металлических винтовых сваях и металлическом каркасе. Какой материал нужно положить под теплый пол и плитку?
Для летне-зимней беседки с теплым электрическим полом и плиточным покрытием, установленной на металлических сваях и каркасе, важно правильно выбрать материалы, чтобы обеспечить теплоизоляцию, прочность и долговечность. ### **Слои "пирога" пола (снизу вверх):**
  1. **Черновой пол (основание)** – обычно это влагостойкая фанера, ОСП-3 (толщиной 18–22 мм) или металлический настил (если каркас позволяет). - Если основа металлическая, можно приварить или прикрутить листовой материал (профнастил, стальной лист), а сверху уложить фанеру/ОСП для выравнивания.
  2. **Гидроизоляция** – полиэтиленовая пленка (200 мкм) или битумная мембрана, чтобы защитить утеплитель от влаги.
  3. **Теплоизоляция** – обязательный слой, иначе тепло будет уходить вниз. Подойдут: - **ЭППС (экструдированный пенополистирол)** – 30–50 мм, влагостойкий, прочный. - **Пеноплекс Фундамент** – специально для утепления полов по грунту и на сваях. - **Каменная вата высокой плотности (≥120 кг/м³)** – если нужна негорючая изоляция.
  4. **Стяжка (основа для теплого пола)** – цементно-песчаная стяжка (минимум 30–40 мм) или **полусухая стяжка** с фиброволокном (армирует и предотвращает трещины). - Альтернатива – **наливной пол** (быстрее сохнет, но дороже).
  5. **Теплый пол** – электрический кабельный или матовый (лучше готовые нагревательные маты для плитки).
  6. **Клеевой слой** – специальный **плиточный клей для теплых полов** (термостойкий, эластичный).
  7. **Плитка** – керамическая или керамогранит (последний прочнее и лучше держит тепло). ### **Дополнительные рекомендации:** - Если беседка зимняя, утеплитель лучше брать **толщиной 50–100 мм**. - Между утеплителем и стяжкой можно уложить **армирующую сетку** (если стяжка толстая). - Для защиты от промерзания можно сделать **утепленный цоколь** по периметру. - Обязательно **заземление металлокаркаса** (из-за электрического пола). Такой "пирог" обеспечит комфортный обогрев, долговечность и отсутствие промерзания.
21.05.2025 в 11:14:01
ru_Petrovi4 написал 21.05.2025 в 10:51
Какой, зачем? Думаю, что керамогранит продержится недолго.
ru_Petrovi4 написал 21.05.2025 в 11:00
Там приписка обычно в конце есть....
Интересно, а дом тоже по советам ИИ?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.05.2025 в 12:12:54
стяжка 3-4 см
Минимум 8 см.
Звукоизоляция
Грэй
Грэй
21.05.2025 в 16:57:00
ru_Petrovi4 написал 21.05.2025 в 10:18
не потрескаются ни швы ни плитка. и "батутность" уменьшится после наклейки плитки.
