Angsaar
Angsaar
Владимир
06.05.2007 в 12:08:53
Есть такая проблема: запланировал я перенести дверной проём в стене между кухней и корридором.
Обусловлено это тем, что дверной проём находится как-бы посередине стены и дверь открываясь мешается. Правильнее, чтобы было сбоку и дверь открывалась вдоль стены и не мешала. Думал, что стена гипсовая монолитная плита и рассчитывал просто демонтировать старую дверь, прорубить новый проём рядом, а старый заложить. После демонтажа старой двери выяснилось, что стена вовсе не монолитная, а сделана из гипсовых плит толщиной 8 см + по 1 см штукатурка с каждой стороны, возможно плиты ПГП. Таким образом стало понятно, что просто вырубить новый проём не получиться, можно получить верхними плитами по башке в момент работ. И вот стал вопрос просто сломать всю или часть стену и сделать всё заново. Что можно использовать? Думаю про профили и гипсокартон (заодно и стены будут ровные), но как это звукоизолировать? Минвата? И ещё: стена стоит как бы на фундаменте из кирпичей, скрываемых дощатым полом. Их, если что, тоже удалять или нет? В самой стене идёт электропроводка в слое штукатурки с обоих сторон стены. Само собой интересует не дорогой вариант.
У кого какие идеи?
ZV
ZV
Калуга
07.05.2007 в 10:02:06
"Был у меня аналогишный случай..." Гораздо менее затратный и "чистый" вариант - сделайте сдвижную дверь ( как в купе ). Тем более , что дверь на кухню большую часть времени открыта.
ZV
ZV
Калуга
07.05.2007 в 10:03:13
Рассмотрел фото - сдвижная внутренняя дверь за холодильник !!!
Angsaar
Angsaar
Владимир
07.05.2007 в 22:35:27
ZV написал : Рассмотрел фото - сдвижная внутренняя дверь за холодильник !!!
Где бы такую дверь то взять ещё... Сколько я по строй магазинам и рынкам не ходил, увидеть не довелось. Боюсь в нашей деревне это изыск. :))
Marrab
Marrab
08.05.2007 в 08:38:16
2Angsaar Обычно, так просто ее не увидеть :) У нас, например, приходится продавцов спрашивать, некоторые такие двери делают.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.05.2007 в 11:12:36
2Angsaar
почти любое полотно можно повесить на ролики
ZV
ZV
Калуга
08.05.2007 в 16:34:14
"Где бы такую дверь то взять ещё... " - ищите не дверь , а фурнитуру для навески двери. Спросите в конторах , которые шкафами-купе занимаются.
Angsaar
Angsaar
Владимир
10.05.2007 в 19:47:52
Вообщем решился я эту стену таки разобрать! И заменить её на стену из ГКЛ. Конструкция предполагается следующая:
направляющие - Профиль ПН 50х40 сверху, снизу и над дверным проёмом стоечные - Профиль ПС 50х50 через каждые 60 см В качестве шумоизоляции будет использоваться (посоветовали в магазине, покритикуйте) Knauf Thermo Slab M15
А теперь вопросы: 1) надо ли крепить горизонтально профиль между вертикальным или вертикальных вполне достаточно? 2) стоит ли усиливать стоечный профиль деревянными брусками, особенно где будет дверь? 3) ГКЛ в магазине сказали, что не обязательно влагостойкий (напомню, стена между корридором и кухней), можно? 4) в стене по обеим сторонам идёт электропроводка, как её аккуратно отцепить и как потом внутри ГКЛ перегородки всё протянуть?
Что лично меня смущает в стенах из ГКЛ: у нас работе все стены (или почти все) именно такие, когда заходишь в комнату и резко хлопаешь дверью, стены хрустят, как-будто это картонная коробка. :)
и ещё, кто имел опыт разрушения перегородок в квартирах (я здесь живу постоянно и съехать мне некуда), как лучше всего мусор вынести, его ведь куча будет?
Angsaar
Angsaar
Владимир
11.05.2007 в 19:27:42
Неужели сказать нечего хоть по одному из вопросов? Просто сроки поджимают...
Angsaar
Angsaar
Владимир
12.05.2007 в 20:28:37
Сегодня сбил штукатурку со стороны корридора с кухонной стены и над дверным проёмом в зал. Ужас конечно из чего и как всё это было сделано. :cool: Мусора, с этого вроде бы небольшого участка, вышло килограмм 300, замучился выносить.
Alex21
Alex21
16.05.2007 в 16:12:00
2Angsaar
Гипсолитовая стена не может быть несущей по определению! Так что плитами по голове при выпиловке проёма получить не получится. Аккуратнее надо быть с надпроёмной частью в месте организации нового проёма - вот она выпасть вполне может, особенно при ударной работе.
Такие проёмы совершенно споконо выпиливаются специальной ножовкой по гипсолиту - эдакий длинный зубастый монстр с крупными твердосплавными напайными зубьями. Выпиленый блок вполне можно просто перетащить на новое место (если тяжело целиком - распилив его напополам), и смотировать с помощью монтажного клея для ПГП на новом месте.
