Kobalt
Kobalt
28.05.2025 в 22:37:49
Здравствуйте! В смесителе соскочила прокладка при переключении с душа на кран, кнопочный механизм. И стала литься вода из крана и душа одновременно. Не было шестигранника и я пытался достать прокладку сняв только кнопку и кранбуксу, через отверстие. И прокладка куда то делась в самом смесителе по мойму, т.к. наружу она не выскакивала вроде. Нашел шестигранник открутил резьбовую часть, но прокладки там нет. Отсюда 2 вопроса:
  1. Может ли остаться прокладка в смесителе и чем это чревато?
  2. Какая там может быть прокладка на конце стержня кранбуксы? IMG20250528213534IMG20250528213634
pool
pool
28.05.2025 в 23:11:47
Kobalt, выкрутите аэратор на конце излива. Чудес не бывает.
Kobalt
Kobalt
28.05.2025 в 23:42:02
pool, снял аэратор, на фото видно, слева на ванной лежит аэратор с прокладкой от него.
28.05.2025 в 23:51:20
Kobalt, застряла в канале до аэратора излива.
pool
pool
28.05.2025 в 23:52:14
Kobalt, когда говорят, что чего-то нет, озачает, что нет (прокладки). Она не могла исчезнуть в никуда. Снимайте смеситель, ищите.
Kobalt
Kobalt
29.05.2025 в 00:32:19
Выскочила прокладка в итоге с током воды, через излив, когда счас прикрутил механизм этой кнопки без прокладки, кнопку пощёлкал туда-сюда и пустил сильно воду без аэратора Спасибо! IMG20250529003152
Kobalt
Kobalt
29.05.2025 в 01:37:12
Снял вопрос по монтажу переключателя, догадался
