Antn
Antn
Ростов-на-Дону
29.05.2025 в 00:13:06
Здравствуйте. Делаю ремонт на балконе. По рекомендации позвал мастеров выложить газоблок (полностью парапет+боковины). Выложили, блин... проем на 70 мм больше. Договорились на переделку. Сказали, достроят тоже блоком. Вопрос - эти 70 мм блоков как они должны крепить? Просто на клей (собирали на какой-то "самстрой"), или все-таки какие-то анкеры или арматурины должны быть? Или вообще заставлять разбирать и переделывать? Боковина 1400 по высоте от парапета.
sanya1965
sanya1965
29.05.2025 в 01:04:15
Antn, 70мм хоть на сопли клей, результат тот же. Или перекладывать в размер, или две доски 30мм с каждой стороны + коробку крепить на монтажную пену.
Грэй
Грэй
29.05.2025 в 03:43:22
Antn написал 29.05.2025 в 00:13
Анкеры не нужны, - если хорошо приклеить, то не сломается, а если будете ломать специально, , то ломаться будет по блоку. а не по клеевому шву.
Deve1oper
Deve1oper
07.07.2025 в 00:13:58
sanya1965 написал 29.05.2025 в 01:04
Или перекладывать в размер, или две доски 30 мм с каждой стороны ....
Земсковщина!©
Ну, хорошо, по рекомендации (анти-шаблон) вы их позвали, а заказчик (вы) качество проверять в процессе работы (например, разметка проектного положения, первый ряд блоков) разве не должен?
Вы понимаете, что 70 мм газобетона или сколько там, прикленные на кладочный раствор - это халтура, т.к. у этих кладочных растворов либо неизвестна прочность сцепления, либо довольно низкая? Пусть загрунтуют эти заготовки и приклеят их на цементный плиточный клей хотя бы класса "C1".
Не "самострой", а "колхоз"! Да, можно механически их закрепить с помощью длинных шурупов, по возможности избегая мест, где потом может быть крепеж для дверной коробки. Я заставил бы разобрать и изготовить кладку по-новой уже под более тщательным вашим контролем и, может быть, из блоков более высокой плотности, что лучше (например, D500). Копейки, которые вы им заплатили я не отбирал бы, а заплатил за новую кладку ещё раз. Если они сделают новую кладку качественно, то они могут вам или знакомым пригодиться в будущем (под контролем заказчика). Удачи!
