89511101644
89511101644
Челябинск
02.06.2025 в 11:18:43
Добрый день! Собрал самодельную систему для очистки пруда от озеленения, пруд около 20 кубов, Нужна помощь купил 2 Лампа бактерицидная LightBest LBC 55W T8 G13 700709022 Технические характеристики Тип ультрафиолетовая Тип колбы Т8 Мощность (Вт) 55 Длина волны 253.7 нм Форма трубчаая Цоколь G13 Назначение ,бактерицидная Срок службы 9000 Ч Длина 894.6 мм Диаметр 25 мм Требует пуско-регулирующей аппаратуры да Вес нетто 0.35 кг Напряжение 86 В Угол светового пучка 360 град Регулировка яркости светового потока нет Технология обеззараживания безозоновая Модельный ряд LBC Количество в упаковке 1 шт К ним взял ЭПРА для люминесцентных ламп Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60 Hz Брэнд Philips Технология ЭПРА Тип ЭПРА для ламп Страна производства Нидерланды Напряжение, V 220-240 Мощность, W 2*54 Срок службы (ч) 50000 Диммируемость Нет Рабочее положение Любое
Они работают но меня смущает что они работают не на полную мощность, пруд зеленеет все равно.
pool
pool
02.06.2025 в 11:27:10
89511101644 написал 02.06.2025 в 11:18
Каким образом Вы это определили? Быть может, просто недостаточно их мощности, или установить бОльшее количество?
89511101644
Челябинск
02.06.2025 в 11:32:55
pool, говорят что на них нельзя смотреть, якобы глаза выжгет) , по мощности у меня с запасом 110 W , на такой пруд достаточно и 80 W
89511101644
Челябинск
02.06.2025 в 11:34:21
они должны убивать зеленение, я вчера посмотрел трубу на выходи она внутри уже зеленая
02.06.2025 в 11:39:35
Может рыбу лучше запустить?
89511101644
Челябинск
02.06.2025 в 11:43:35
BV, рыба дохнет проверял цветет сильно, пруд оборудован подачей воздуха и фильтрации воды
02.06.2025 в 12:33:22
89511101644, толстолобик и белый амур...
Neu
Neu
Саранск
02.06.2025 в 14:22:00
Это не относится к электрике.
k2dx
k2dx
nr Челябинск
02.06.2025 в 15:08:52
89511101644 написал 02.06.2025 в 11:32
На основании чего вы так решили?
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 21:53:36
Добрый день! Собрал самодельную систему для очистки пруда от озеленения, пруд около 20 кубов, Нужна .....
Вы же не замеряли мощность, откуда решение, что мощности мало? Зеленеет, а не должно, это не для электрики.
