Iliyastalin
Iliyastalin
Электросталь
04.06.2025 в 15:32:16
Всем доброго дня. Подскажите что это в потолке? Как это заделать? Многоэтажный монолитный дом. Похожа на вату. Заранее спасибо. IMG_8877IMG_8876IMG_8878
04.06.2025 в 15:33:52
Iliyastalin, терморазрыв. Отделяет холодную плиту лоджии от теплой плиты перекрытия.
Просто "помазать зеленкой и пройдет") - не получится....
Iliyastalin
Iliyastalin
Электросталь
04.06.2025 в 16:56:43
BV, спасибо за ответ
04.06.2025 в 17:02:34
Iliyastalin, когда вы присоединяете лоджию надо учитывать все мостики холода. И... единственное верное решение - делать термос изнутри из эппс, либо лоджик пир с пароизоляцией изнутри.
Iliyastalin
Iliyastalin
Электросталь
04.06.2025 в 17:17:01
BV, планировал использовать руспанель. Просто интересно было чем можно заделать шов дополнительно Но как понял надо использовать специальный материал(эластичный)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 17:19:27
Iliyastalin,  Сверху и снизу у соседей какая ситуация?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2025 в 17:20:41
Iliyastalin написал 04.06.2025 в 17:17
Если сверху тоже теплое помещение - то ничего не надо утеплять.
Narrenfreiheit
04.06.2025 в 17:46:57
Iliyastalin, рус панель можно, но дорого. И не забывайте что торец плиты лоджии выходит на мороз без теплоизоляции.
04.06.2025 в 17:49:01
Эээ, не в этом дело. Теплый контур должен быть без разрывов.
Iliyastalin
Iliyastalin
Электросталь
04.06.2025 в 18:38:12
BV, что посоветуете вместе руспанели? Просто данные панели сразу готовы под чистовую отделку.
04.06.2025 в 19:04:53
Iliyastalin написал 04.06.2025 в 18:38
Фрезерованный эппс, начесанный эппс. Да, с руспанелью отпадают операции с фасадной сеткой и спецклеем.
