=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.06.2025 в 08:30:27
BV написал 23.06.2025 в 15:39
Ну и по опыту - плитка нормально лежит на улице, если ее правильно уложить без пустот под ней.
плитка на улице свободно лежит на подсыпке, не приклеена и не заделана в бетон. Вся лишняя влага уходит в щели и адсорбируется .
Medvedd
Medvedd
01.07.2025 в 22:49:41
BV написал 21.06.2025 в 12:46
Medvedd,  Сначала механически зачистить все непрочное до прочного. Потом мойка высокого давления. Тогда может и пропитка не нужна будет, а только напитать увлажнить водой. Смесью сделать уклон 1см/метр - отвод воды. Швы в плитке не маленькие, клей с2 s1
Уточнил. В качестве облицовки - гранитные плиты толщиной 20 мм. Не скользкие. Были уложены практически встык. Соответственно вопрос. Обмазочная цементная гидроизоляция поверх выравнивающей смеси должна быть тоже эластичная? Как и клей? Или достаточно обычной цементной типа Ceresit CR65?
02.07.2025 в 02:20:15
Medvedd написал 01.07.2025 в 22:49
тоже эластичная?
Лучше да
02.07.2025 в 02:21:15
Перепады Т от -30 до + 60...
