Reed68
Reed68
Тамбов
06.08.2025 в 18:14:34
Добрый вечер. Хочу сделать на балконе наливной пол, а после уложить плитку. Но из плиты торчат монтажные петли на (7,5см) и к ним присоединена арматура. На сколько знаю, срезать такие петли нельзя, тогда что с ними сделать чтобы они не были так высоко? Подскажите, пожалуйста.IMG_3942
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.08.2025 в 00:01:29
При помощи кувалды загните.
ИМХО (IMHO)
Reed68
Reed68
Тамбов
07.08.2025 в 12:12:55
BV, Боюсь при загибании у соседей снизу что-нибудь отвалится от потолка
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
07.08.2025 в 12:15:02
Reed68 написал 07.08.2025 в 12:12
тогда как вариант приварить арматуру к петле в месте контакта, все остально обрезать болгаркой
Резон
Резон
Киров
07.08.2025 в 13:54:43
dv_sudya написал 07.08.2025 в 12:15
Нельзя на монтажной петле так делать, через петлю продевается крюк анкера и уже конец крюка анкера приваривается к основному стержню анкера, причем длина шва тоже регламентируется, не помню сколько, но на встречных анкерах ЕПМНИ 20см. А петля, как уже выше написали просто загибается ударами хоть кувалды, хоть молотка - нормально она гнется... P.S. На фото все правильно выполнено, только анкер почему то из А III арматуры выполнен...
07.08.2025 в 14:02:27
Не хорошая идея.
Резон написал 07.08.2025 в 13:54
Там можно чуть поддолбить, погреть и загнуть без ущерба нижним соседям и с минимальной высотой = толщине петли.
pool
pool
07.08.2025 в 14:08:07
Reed68, эти ухи прекрасно гнутся обычной монтировкой безо всяких ударов.
07.08.2025 в 14:49:26
Какой слой хотите наливать?
sanya1965
sanya1965
07.08.2025 в 19:11:08
pool написал 07.08.2025 в 14:08
Угу. И лучше подложить прут тонкий 6мм, чтобы радиус нужный получить. Сварку нельзя, "ухи" рассчитываются в том числе на сейсмику, и соединение должно быть подвижным.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
08.08.2025 в 09:24:16
sanya1965 написал 07.08.2025 в 19:11
а мне казалось, что назначение ушей чисто такелажное и фиксация их к арматуре полуколхоз, опять-таки расчет нагрузки на петли делается на разрыв (если точнее - на вырывание из бетона), а при фиксации "анкерами" нагрузка получится на изгиб, да и то в умозрительном случае если плита треснет. Я к тому, что при такой нагрузке на уши не критично - будет это целое ухо или его половина.
