Medvedd
Medvedd
23.06.2025 в 11:54:49
=vadim= написал 23.06.2025 в 08:37
уложите слой "подлива" М200 . Сверху линолеум.
Не, линолеум никак. Это фактически терасса-крыльцо-балкон. Три в одном.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.06.2025 в 13:50:45
Medvedd написал 23.06.2025 в 11:54
и что ?
23.06.2025 в 13:51:50
Жуть какая)
23.06.2025 в 14:02:00
Medvedd написал 21.06.2025 в 22:37
А какая альтернатива?
Сделать из хорошей смеси слой цветной смесью с морозостокойстью F100 и трафарет "принт" по свежему типа камень, плитка и тд.
А гранит может быть скользкий.
Medvedd написал 23.06.2025 в 11:50
пропитать плиту упрочняющей силикатной пропиткой типа Mapei Profsas или Monopol 20M для старых полов сверху налить либо Mapei Stabilicem пожиже, либо саморовняйки для наружных работ - типа Ceresit CN76 Extrahard, либо Скрепа Самонивелир Обмазать всё это цементно-эластичной гидроизоляцией. На нее - облицовку. Причем, все-таки приклеить.
Сначала механически зачистить все непрочное до прочного. Потом мойка высокого давления. Тогда может и пропитка не нужна будет, а только напитать увлажнить водой.
Смесью сделать уклон 1см/метр - отвод воды. История с дренажем намного сложнее и потребует толщину.
Короче, замерзающих луж и впитывания в плиту быть не должно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.06.2025 в 14:02:22
т.е "цементные толстые плитки " не жуть ? А вода в щелях между ними в межсезонье и рвущая основание , это так задумано ?
23.06.2025 в 14:11:17
=vadim= написал 23.06.2025 в 14:02
Они просыхают, не задерживая влагу под собой и хорошо работают на практике.
Это у вас щели задуманы, а нам они не нужны)
Чем плох линолеум:
  1. Это материал не для улицы, и не для мороза.
  2. Изменение линейного размера при изменении температуры.
  3. Самое главное - паронепроницаем, и под ним будет накопление влаги - днем теплее чем ночью и при остывании под пленкой конденсирунтся влага. К слову - фасадные краски паропроницаемы, а если на улице красят эмалью, как любят сотрудники ДЕЗ - она вспухает через сезон от конденсата. То же самое будет с линолеумом.
  4. Типовой линолеум скользкий, особенно со снегом.
Если есть аргументированные возражения... С интересом прочитаю...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.06.2025 в 14:30:11
BV написал 23.06.2025 в 14:11
куда-ж они денутся при перепадах как минимум в 50 град ?
не исключено, но влага будет в тонком слое , т.к. под ним - бетон.
есть же не типовой. Линолеум для балкона купить в Челябинске: каталог, цены | Linoleum-Sklad
23.06.2025 в 14:44:33
=vadim= написал 23.06.2025 в 14:30
Ну и пойдет он волдырями, особенно на солнышке.
Бетон и плитки не так сильно меняют свои размеры при изменении Т, и если уж заморачиваться - можно сделать более эластичными.
23.06.2025 в 14:47:01
Полистал, для "балкона" не увидел. И открытое крыльцо - не застекленный балкон. А маркетологи... ну им же надо продавать)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.06.2025 в 15:06:07
BV написал 23.06.2025 в 14:44
есть разница отдельные бетонные сегменты ничем не связанные между собой и сплошной монолит на плавающем основании. В первом случае щели-капилляры 100 % будут. Во втором - если только через усадочные трещины, в этом случае можно применить безусадочные смеси.
BV написал 23.06.2025 в 14:47
да норм. лежит линолеум самый даже простецкий на открытом пространстве. Вид конечно уже не "торт", лет через 20. Функционал выполняет.
23.06.2025 в 15:39:59
=vadim= написал 23.06.2025 в 15:06
Швы можно сделать эластичным составом вплоть до ПУ герметика.
Также капилляры можно убрать составом типа пенетрон.
Ну и по опыту - плитка нормально лежит на улице, если ее правильно уложить без пустот под ней.
Скользко и опасно. Да и далеко не всем пойдет этот колхоз вместо плитки.
