Medvedd
Medvedd
21.06.2025 в 11:50:18
Други, нужна помощь. Попробовал в общий форму - но там тишина...
Спустя несколько зим на полу террасы, который по сути является балконной плитой, стал крошиться бетон под керамогранитом. Плита толщиной около 150 мм, лежит на столбах (т.е. контакта с грунтом нет). Соответственно, плитка (керамогранит) отваливается, а бетон под ним стал рыхлым на глубину на сантиметра 2-3. Плитку аккуратно удалось снять. Можно ли это залить каким-нибудь ремсоставом? Поиск по форуму выдал несколько вариантов:
  1. Не вычищать всю рыхлость, а пропитать ее укрепляющей -пропиткой / грунтовкой типа Mapei Profsas и наверх смесь Ceresit CX 15 или Mapei Stabilcem. Как альтернатива - грунтовка Forbo Europrimer 050 и наверх Eurocol 940.
  2. Скрепно-импорто-заместительный. Пропитать Пенетроном и наверх смесь Скрепа. Их там куча разных, пока приглянулся Самонивелир, но хз...
Или посоветуете еще что-нибудь?
21.06.2025 в 12:46:02
Medvedd,  Очистить от непрочного. Напитать водой и цементные для улицы прочностью от 20мпа.
СХ-15 не надо - зерно большое и слишком прочный.
Обязательно уклон и отвод воды.
Medvedd написал 21.06.2025 в 11:50
Mapei Profsas
Не знаю как на улице - можно-ли?
940- неплохой состав, но есть дешевле другого производителя - не помню...
Швы в плитке не маленькие, клей с2 s1
21.06.2025 в 12:47:26
Еще у мапей есть система материалов для восстановления бетона и тех карты, но не дешево.
Medvedd
Medvedd
21.06.2025 в 15:02:44
BV написал 21.06.2025 в 12:47
BV, спасибо! Так и поступлю
пропитать ее укрепляющей -пропиткой / грунтовкой типа Mapei Profsas и наверх смесь Mapei Stabilcem.
sereza
sereza
Осень
21.06.2025 в 19:34:17
Керамогранит категорически не предназначен для приклеивания к бетону на улице - именно это приводит к разрушениям основания под ним.
Medvedd
Medvedd
21.06.2025 в 22:37:27
sereza написал 21.06.2025 в 19:34
Ого! Не знал. А какая альтернатива? И спасет ли, если под плитку на бетон нанести гидроизоляцию на цементной основе? Например, Ceresit CR166, Sikalastic 152 или Remmers MB 2K?
21.06.2025 в 22:45:44
Цементные толстые плитки.
А КГ если очень хорошо сделать - лет 5.
sereza
sereza
Осень
21.06.2025 в 23:26:22
Medvedd написал 21.06.2025 в 22:37
Вы не должны ничего приклеивать в прямом смысле слова. Правильно использовать тротуарную цементную плитку, плиты из натурального гранита-мрамора или каменные слэбы, керамический клинкер и подобные материалы которые ''дышат" и укладываются на подушку с соответствующим дренажем.
Medvedd
Medvedd
22.06.2025 в 09:21:26
sereza, можете расшифровать как?
sereza написал 21.06.2025 в 23:26
В идеале бы с рисунком или схемой? Непонятно, как обеспечить дренаж между плиткой и бетоном
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.06.2025 в 08:37:52
уложите слой "подлива" М200 . Сверху линолеум.
Medvedd
Medvedd
23.06.2025 в 11:50:29
Уточнил. Облицовка - не керамогранит, а прям гранит-гранит.
Я пока себе это вижу так:
  1. пропитать плиту упрочняющей силикатной пропиткой типа Mapei Profsas или Monopol 20M для старых полов
  2. сверху налить либо Mapei Stabilicem пожиже, либо саморовняйки для наружных работ - типа Ceresit CN76 Extrahard, либо Скрепа Самонивелир
  3. Обмазать всё это цементно-эластичной гидроизоляцией. На нее - облицовку. Причем, все-таки приклеить.
Так можно?
