08.05.2026 в 12:09:34
dv_sudya написал 08.05.2026 в 11:46
арматурины (сам удивился как-то раз)), в моем случае - горизонтально между блоками с какой-то неведомой целью.
Что именно удивило?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.05.2026 в 12:10:21
BV написал 21.06.2025 в 14:53
Пропустил, что пеноблок.
А если кирпич + штукатурка, то нужен непременно анкер? Четыре таких стеллажа с полками 40×90 см висят (по три стойки + по шесть полок) на саморезах 5×,80, вкручнных в обычные распорные дюбели фишер 8×65. Полки нагружены не ватой...
08.05.2026 в 12:21:37
Дымчатый написал 08.05.2026 в 12:10
См вопрос...
jeka3000 написал 21.06.2025 в 13:39
Можно ли использовать "рамный анкер" или лучше анкерный болт?
О дюбелях в вопросе не было.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.05.2026 в 12:43:39
BV написал 08.05.2026 в 12:21
См вопрос...
См.название темы.
08.05.2026 в 13:49:04
Дымчатый написал 08.05.2026 в 12:43
См.название темы.
А что не так с названием? Вопрос ТС в 1м сообщении соответствует названию темы и раскрывает детали, и чем вас не устраивает конкретный ответ на конкретный вопрос, тем более почти год тому назад)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.05.2026 в 15:58:07
BV, это Вас , как обычно, что-то не устраивает. Я дал вариант крепежа в соответствии с названием темы и её развитии в разрезе варианта материала стены. А из Вашего ответа "пропустил что пеноблок" (и предыдущего - "анкерный болт -да") следует что для всех (кроме пеноблоков) - анкера... вот я и пытался уточнить - так ли? Но, ожидаемо, начинаются разглагольствования ещё страниц на пять.
BV написал 08.05.2026 в 13:49 тем более почти год тому назад)
согласен - пропустил дату публикации...
08.05.2026 в 20:29:12
Дымчатый написал 08.05.2026 в 15:58
Ожидаемо врете на ровном месте, ) См выше... короткий ответ:
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.05.2026 в 21:46:24
BV написал 08.05.2026 в 20:29
Ожидаемо врете на ровном месте, ) См выше... короткий ответ: О дюбелях в вопросе не было.
Можно подробнее - в чём я наврал? См. выше - вопрос о дюбелях/анкерах был мой (и как раз с такими же стеллажами), но вместо того чтобы ответить "нельзя на них дюбеля в кирпич, только анкера" - начали заниматься ерундой, осталось ещё меня демагогом назвать и...можете "взять с полки пирожок". Продолжайте, видимо Ваш звездный час в полемике настал.
08.05.2026 в 21:50:06
Дымчатый написал 08.05.2026 в 21:46
Ну вы же и сами прекрасно понимаете, чем занимаетесь...)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.05.2026 в 21:57:55
BV, ну Вы же сами прекрасно понимаете что сливаетесь в данном случае. По делу снова ничего? Только анкера? Блин, кажется до меня дошло - как строгать в среднем по 500 сообщений в месяц....
08.05.2026 в 22:27:53
Дымчатый написал 08.05.2026 в 21:57
Прекрасно понимаю, что не хочу поддерживать вашу демагогию.
Только анкера?
Это вы придумываете за меня своей демагогией.
По делу
У производителей креплений есть таблички по нагрузкам на крепеж - любой человек может посмотреть таблички и подобрать любой подходящий по нагрузкам и материалу стены.
Такой простой вопрос нет смысла обсуждать.
Вы настоящий демагог.
