Dmitry47
Dmitry47
24.06.2025 в 08:35:45
ser000 написал 23.06.2025 в 12:11
Тогда для открытия нужно постоянно держать ток в катушке соленойда, что очень быстро съест .....
Понял. Но бистабильное опасно, слив происходит в течении примерно 3 секунд, а постоянно льющаяся вода никак не дружит с безопасностью. Ну пусть так.
Офф: у меня рабочие писуары с микроволновыми датчиками, льют непойми как, чаще всего во время, вроде программируются радио пультом которого ни у кого нет, батарейное питание заколхозили подключением к сети.
ser000
ser000
24.06.2025 в 09:29:04
Dmitry47 написал 24.06.2025 в 08:35
Конечно же с развязкой от напряжения сети? Или может кого-нибудь прихватить при несправности?
При нормальной работе устройства вроде работает оносительно стабильно, батареек хватает надолго.
Вероятно они на это запрограммированы, что бы помочь клиенту сделать дело.
В данном вопросе лучше бы обратиться к инструкции или производителю, а не слушать слухи.
Dmitry47
Dmitry47
24.06.2025 в 18:35:03
ser000 написал 24.06.2025 в 09:29
Ноктбучный адаптер, пока не прихватило.
На год два. А потом снимай горшок, решили на этаже забить на сантехников. Еще чашу грохнут, курицелапые.
Обычно писсуар смывает когда от него отходишь, этот на оборот.
Я лично искал описание на эти горшки, нашел инфу про радиопульт. Пультов не покупали или сразу прое...
ser000
ser000
25.06.2025 в 00:15:42
Dmitry47 написал 24.06.2025 в 18:35
Разные системы. Есть которые срабатывают при подходе и отходе или только отходе. Есть те, которые реагируют когда струя в заднюю стенку и в этот момент первый слив, а потом через некоторое время второй слив. Есть которые при подходе текут постоянно (аналогичные в смесителях, но бывают ограничения на длительность). Есть датчики уже на выходе в сифоне.
Для люскосовой сантехники как-то не солидно, но как вариант вообще убрать датчики, поставить общий клапан, на каждый писуар при необходимости регулировочные вентили, а клапан подключить к временному реле и промывать все писуары по таймеру или датчику движения, при необходимости ограничить время работы например таймером для вентилятора. Или например: https://market.yandex.ru/card/rele-vremeni-220-volt--taymer-12v--elektronnyy-modul/103147692736
25.06.2025 в 00:27:09
Соседняя тема - наводка 80вольт ... Веселый писуар будет)
Dmitry47
Dmitry47
25.06.2025 в 08:45:41
ser000 написал 25.06.2025 в 00:15
Вот так и работает. Смысл не понимаю, но он вероятно есть. Что делает пульт уже не помню. Предполагал, что переключает режимы, но эта опция не идет в комплекте, по этому не обязателен.
BV написал 25.06.2025 в 00:27
Не знаю как это может быть. Тем более если что и пройдёт, то только через защитную емкость. В целом, пару лет работает, никто не жаловался.
25.06.2025 в 08:48:24
Dmitry47, соседняя тема - человек пишет, что на на ноуте работать невозможно. А работают на нем руками и наверное с сухой кожей)
И да, насчет емкости - особо ничего не произойдет, но ощущения могут быть "бодрыми")
Ну и ещё дополнение - вчера смотрел квартиру - там не подключили РЕ от квартиры к этажному щиту - емкости фильтров от многих приборов складываются и щиплет весьма бодро эти 100 вольт.
Dmitry47
Dmitry47
25.06.2025 в 09:01:55
BV написал 25.06.2025 в 08:48
Dmitry47, соседняя тема - человек пишет, что на на ноуте работать невозможно. А работают на нем .....
Тема глубокая, не стал читать, чем там история кончилась?
В писсуаре, в моем случае вероятно клапан имеет изоляцию, пока не пробивает. Можно поставить трансформатор 50Гц. Короче работает и ладно.
25.06.2025 в 10:05:51
Dmitry47
rdiamond написал 25.06.2025 в 00:55
Делать то что? 80в работать с ноутбуком при зарядке не возможно. Пробовал разные блоки питания
Предложили изменить схему блока...
Гоша65
Гоша65
Павловский посад
07.07.2025 в 00:45:33
strider1978, да проверял 6 вольт есть. вставил батарейки и заработало. А без батареек не хотел.
Dmitry47
Dmitry47
07.07.2025 в 01:11:48
Гоша65 написал 07.07.2025 в 00:45
А без батареек 6 вольт было и не работало?
