Ирина72
Ирина72
23.06.2025 в 14:20:03
Здраввствуйте.1,5года назад меняла шаровые краны на трубах к полотенцесушителю. Меняли сантехники из Жэка.Сейчас обнаружила значительную ржавчину на 2-трубах. Что с этим делать и почему так получилось? Помогите советом.
pool
pool
23.06.2025 в 14:22:59
Ирина72, фото обязательно. Общий вид и макро.
23.06.2025 в 14:51:59
Ирина72 написал 23.06.2025 в 14:20
Здраввствуйте.1,5года назад меняла шаровые краны на трубах к полотенцесушителю. Меняли сантехники из .....
Есть большая тема по этому вопросу - там все разжевано.
То что у вас - достаточно часто случается.
Ирина72
Ирина72
23.06.2025 в 14:58:52
BV,Не получается загрузить фото. Перед заменой 10 лет стояли такие же шаровые краны. Но они перестали открываться. Коррозии не было. После замены прошло 1,5г и очень сильная коррозия. Это что-то не так сделали при замене?
23.06.2025 в 15:45:15
Ирина72 написал 23.06.2025 в 14:58
Могли сделать лен без пасты и резьба сгнила. Есть еще немало причин, которые могли измениться с того времени, включая электрокоррозию.
Тема не простая и найти однозначную причину бывает просто невозможно.
sanya1965
sanya1965
23.06.2025 в 16:54:58
ТС, если была сварка, то пожгли цинк. Потому и ржавеет, от конденсата с ХВС. По уму если, стояк ХВС должен быть окрашен ГФ-021, и закрыт теплоизоляцией (хотя бы дешёвой серой, не говоря про K-flex. Выше верно пишут, без фото никак.
Ирина72
Ирина72
24.06.2025 в 09:14:27
Вот фотоIMG_0010Это 2 разные трубы
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2025 в 14:09:18
Ирина72, - могу помочь, см.личное сообщение
