sebikov
sebikov
Чебоксары
25.06.2025 в 09:50:42
после капремонта , за два года наглухо зарос отвод от стояка , я туда не смог 6мм бур просунуть при замене крана. Пришлось рассверливать и пылесосить, иначе совсем грустно было с горячей водой в душе.
У старого крана зажевало прокладки фторопластовые изза ржавчины, новый краны поставил Валтек Base - сколько они проживут ф.знает? краны я перекрываю раз в месяц на время разьездов.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.06.2025 в 11:20:44
sebikov написал 25.06.2025 в 09:50
Уберите обвес после после вводного крана и при помощи ведра и секундомера замерейте подачу. Полученная цифра ваш "предел мечтаний".
Есле "получится уговорить" сантехника вварите новый отвод. Ежле и это не поможет, "готовьте бунт", просто так менять стояк УК не станет.
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.06.2025 в 16:01:23
Aтос, стояк новый, труба 1,5 дюйма или . отвод от него 1/2 длиной полметра. Заросли шламом примерно 5-10 сантиметров ДО крана, после прочистки всё нормально вплоть до самого стояка, я проверял фонариком.
сантехник тоже шлангом и ведром мерял мерял и говорил шо тебе собака еще надобно, отличный напор? но это после прочистки был хороший расход и чую скоро опять зарастет, год после смены кранов уже прошёл
А может вызывать зарастание неполное открытие запорных кранов стояка? Старая сантехника текла, не исключаю что напор могли намеренно снижать
Aтос
Aтос
25.06.2025 в 18:36:11
sebikov написал 25.06.2025 в 16:01 сантехник тоже шлангом и ведром мерял мерял
Ну сравните на вводе в квартиру, и после смесителя ещё раз Если отвод вварили фигово, то он будет забиватся быстро
Нет смысла. Если "поджать" стояк, уменьшится расход и давление при разборе, а давление в статике не уменьшится.
25.06.2025 в 18:39:51
Стояка в подвале, или от стояка в квартиру? Второе - да.
master.msk
master.msk
25.06.2025 в 21:40:23
count0,  дело не в смесителе, и не в давлении. Могут быть забиты отводы, заужены/запаяны трубы, в этом все дело скорее всего. "Диагностика" в этой теме может затянуться надолго. Но не иметь никакого смысла. Для общего понимания, скрин страницы паспорта, где расходы смесителя для душа, smarbox grohe, три выхода 20250411_194556
count0
count0
28.06.2025 в 08:03:15
master.msk,  20+ литров в минуту было бы зашибись. Это почти х2 от текущего смесителя (нового). Старый был ещё хуже. Просто тут не учитывается температура воды. Мне надо чтобы она не просто тёпленькая была, а вполне горячая. Для этого на полную холодную не открыть, и общий напор ограничивается температурой, которую соизволит подать ТЭЦ, а она меняется от времен года и ремонтных работ. Поэтому горячей всегда мало. Трубы не забиты, фильтр грубой очистки был чистый. Труба (отвод) железная, через туалет и всё. Сейчас измерил расход со смесителем: Горячая - 10 л / минуту Холодная - 12,86 л / минуту Т.е. почти соответствует заявленным производителем. Также читал на форуме про такую штуку: кран-букса 360 градусов. Даже искал её в инете. Как думаете, поможет? Пробовал дуть в старый смеситель с открытыми кранами - есть сопротивление. Если 1 кран выкрутить и просто заткнуть его место пальцем - мои 4.5 литра воздуха из лёгких улетают через излив за секунду, если не меньше.
master.msk
master.msk
28.06.2025 в 09:32:54
count0,  температура гв не должна меняться, проблемы с циркуляцией в вашем доме, а не в тэц. Трубы могут быть забиты тем, что не попадает в грязевик, нарастает на стенках. Скрин паспорта смесителя привел для примера связи/зависимости давления/производительности, оно не так, чтобы совсем определяло все, т.е не настолько критично.
Не слышал никогда.
Еще раз: вероятнее всего, не в смесителе дело, и не в давление. Где то уменьшен внутренний диаметр....вентили коллекторов .... и т.д Сначала смотреть давление на вводе, через что проходит, потом стояки, потом уже сам смеситель и кран буксы
count0
count0
03.07.2025 в 12:13:17
master.msk,  Дом многоквартирный, вызывал представителей Русгидро, но они сказали что передадут отчёт в УК и с ними проверят. Как выковырять этот отчёт из УК я не знаю, она тысячи домов обслуживает в городе. Так что допустим на входе всё норм, а то бы другие жители уже звонками задолбали. Хотя может и терпят. Где бы шланг раздобыть, который можно на трубу натянуть, чтобы вместо смесителя проверить напрямую. Раньше были от стиральных машинок похожие.
master.msk
master.msk
03.07.2025 в 21:11:33
Это еще кто такие, что за клоуны?) После вводного крана - ваши проблемы. Если подозревате ук, в чем то, измерьте а) давление б) производительность, сразу после вводного крана Дополнительно, сюда, помимо этих цифр, фото ввода, стояков, отводов и кранов. Текстом описывать не нужно. Только цифры и фото. После этого, можно будет что то подсказать по существу.
count0
count0
06.07.2025 в 08:46:45
master.msk,  Давление чем измерять? Русгидро - ну РСО, вот они: sibgenco ru/contacts/
