Matt
Matt
Брест
25.06.2025 в 18:05:23
Добрый день! Сняли экран с ванны чтобы поменять его и увидели что ножки чугунной ванны Универсал поржавели, хотя вода на них не попадала.
Ванне 2 года
Что делать? Чистить ржавчину и красить?
До дальних ножек я не дотянусь, ванна вмурована в плитку
А возможно что ножки полностью проржавеют и ванна упадет на пол? :)IMG_3950
25.06.2025 в 18:15:05
Matt написал 25.06.2025 в 18:05
Столько не живут.
Покупаете Астрохим преобразователь ржавчины в грунт и по инструкции...
Dmitry47
Dmitry47
25.06.2025 в 20:24:19
BV написал 25.06.2025 в 18:15
Столько не живут.
Эмаль этой ванны умрёт гораздо быстрее чем она успеет надоесть. Вот зачем надо ухаживать!
Оставьте ножку... Она в таких условиях переживает ваших пропроправнуков.
2
strider1978
strider1978
25.06.2025 в 20:25:41
Для начала макнуть кисточку в масло от швейной машины и помазать ноги ванны.
ser000
ser000
30.06.2025 в 09:38:21
Ванне 2 года
Они с завода такие. Смазать маслом или прогрунтовать/покрасить, если смущает, вернуть экран и больше туда не лазить. Если красить по науке, то обезжирить, прогрунтовать и этим ограничится (для защиты достаточно), при необходимости покрасить (это уже больше для эстетики).
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2025 в 10:08:08
ser000 написал 30.06.2025 в 09:38
Они с завода такие. Смазать маслом или прогрунтовать/покрасить, если смущает, вернуть экран и больше .....
Снять, отвезти/отправить на какой нить завод, где красят, например авто. Ещё лучше корабли... Гулять так гулять.
10-40-99@mail.ru
30.06.2025 в 10:30:23
Смазать маслом
Мало грязи?)
ser000
ser000
30.06.2025 в 10:43:43
Славик64 написал 30.06.2025 в 10:08
С чугунной ванной лучше такие шутки не шутить с неподготовленными потребителями, ведь реально может ножки от чугунной ванны открутить без задней мысли, а этой ванной его ещё и придавит. В некоторых случаях ванну заносили ещё без стен или плитки, а снять или поставить тяжеленную ванную тот ещё цирк даже в умелых руках.
Славик64
Славик64
Дигора
30.06.2025 в 11:25:05
ser000 написал 30.06.2025 в 10:43
С чугунной ванной лучше такие шутки не шутить с неподготовленными потребителями, ведь реально может .....
Неее, вдруг проржавеют, лучше заранее прошутить.
10-40-99@mail.ru
30.06.2025 в 12:29:43
Не понимаю зачем масло, если есть преобразователь ржавчины в грунт аэрозоль. Дел на 10-15 минут - два раза попшикать на каждую ножку.
ser000
ser000
30.06.2025 в 16:38:52
BV написал 30.06.2025 в 12:29
Для консервации металлических частей может использоваться.
В данном случае вообще ни чего можно не делать, ножки ещё внукам в наследство достанутся, а за экраном не видно.
Подойдёт любой средство в качестве успокоительного для автора темы, может воспользоваться любым доступным средством имеющимся под рукой или не делать ничего.
