lykosn
lykosn
Moscow
26.06.2025 в 09:52:57
Добрый день! Не запускается полотенцесушитель "лесенка" от гвс, подключение боковое. От кранов на стояке до самого прибора около 1.5 метров. Местный сантехник из УК разводит руками, мастер который устанавливал говорит что не хватает давления в системе. Направление подачи воды условно неизвестно, фото монтажа и ПС прилагаю. Со слов мастера - воздух спускали через маевского, подключение меняли на диагональное, горячий только в момент наполнения водой, а далее остывает. Было предложено поставить насос или кран на байпас, оба варианта считаю неприемлемыми. Пока хочу попробовать подключить на его место обычный М-образный полотенчик, других идей нет. Что еще можно проверить? Без названияphoto_2025-06-26_09-38-51photo_2025-06-26_09-38-51 (3)photo_2025-06-26_09-38-51 (4)
pool
pool
Ограничен
26.06.2025 в 12:59:07
lykosn, напишите межосевое расст на отводах от стояка, диаметры труб и нарисуйте схему для понимания как взаиморасположены выходы из стояка и входы в ПС. Очевидно, что у них различное межосевое расстояние. Знать направление потока - обязательно. Как так, что сантехник этого не знает? Можно определить по температурам труб (прямая и обратка) в подвале дома или даже по соседям. Для гидравлического первичного теста можете на выходах просто поставить перемычку и посмотреть на результат.
26.06.2025 в 13:21:47
lykosn написал 26.06.2025 в 09:52
С таким "мастером" Вы ПС врядли запустите)
И фото его работы доп подтверждение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2025 в 14:17:27
Циркуляция в стояке есть? Утром горячая вода сразу идет или долго пропускать надо?
lykosn
lykosn
Moscow
27.06.2025 в 09:45:21
Мишутк, циркуляция есть, стояк горячий все время
27.06.2025 в 09:54:55
lykosn написал 27.06.2025 в 09:45
Циркуляция снизу вверх. Зауженный байпас. ПП труба с прямыми углами и кучей паёк, возможно перегретых. Отводы горизонтально.
И ваш "специалист" хотел чтобы это работало?)
Вишенка на торте:
> lykosn написал 26.06.2025 в 09:52 > > говорит что не хватает давления в системе.
"- Петька, приборы? - 300! - Что 300? - Приборы!!! "
lykosn
lykosn
Moscow
27.06.2025 в 10:02:57
pool, межосевое примерное 480 мм, труба стояка и отводы дюймовые, перемычка на размер меньше. ПП трубы до полотенчика 32. imagePS: 11 этаж из 12, серия ПД-4
27.06.2025 в 10:13:56
lykosn написал 27.06.2025 в 10:02
Убирайте ЗАУЖЕННУЮ перемычку. Поменяйте ее на диаметр стояка. Будет работать. Screenshot_20250627-101531проверьте - нет ли в вертикалях ПС пробки посередине.
Если есть возможность - перенесите верхний отвод выше ПС и переложите ПП трубу - тогда не надо будет спускать воздух.
