03.07.2025 в 19:04:52
gensek написал 03.07.2025 в 18:53
Да, это понятно. Но я боюсь, что возврат в таком случае не возможен, так как там будет нарушена .....
Я не думаю что в ВИ будут проблемы и ничего не мешает спросить при выдаче сотрудника.
strider1978
strider1978
03.07.2025 в 19:21:13
BV написал 03.07.2025 в 19:04
Не будет проблем. Даже если забрать домой на примерку.
sebikov
sebikov
Чебоксары
03.07.2025 в 19:35:38
gensek написал 03.07.2025 в 18:58
Вообще, в идеале было бы найти человека/людей, которые успешно женили болгарку ИНТЕРСКОЛ УШМ-150/1300 .....
их, этих 150\1300 - несколько штук разных, у вас видимо та что с большим фланцем?
Посмотрите кожух от MESSER, у него крепежных хомут на пружинах с шейкой до 57мм кажись, должен подойти. Отхывы конечно на него не фонтан, но...
gensek
gensek
03.07.2025 в 20:34:42
sebikov написал 03.07.2025 в 19:35
Видимо, да. Посадочное под кожух 54-55 мм.
sanya1965
sanya1965
04.07.2025 в 01:11:11
Я ставил чашку ИС на Фиолент Б1-30, Б2-30, Хитачи 13ss, Kress-125mm, Макиты и Девольты. Для кожуха главное -диаметр шеи. Ее надо измерить, я скажу точнее по совместимости. Вылет придется подбирать формой чашки.
gensek
gensek
04.07.2025 в 09:59:42
sanya1965 написал 04.07.2025 в 01:11
54 мм
sanya1965
sanya1965
05.07.2025 в 00:59:28
Докладаю. Кожух ИС 43мм максимальная посадкаIMG_20250704_173737Есть кожух Бош под быстросьем. Там диаметр отверстия 50мм.IMG_20250704_174450и сзади IMG_20250704_174531можно разогнать отверстие до 54мм (мяса там хватит), приварить два уха, и крепить эти уши хомутом ленточным. Можно сделать кожух самому из вентиляции-160 и канализации-40, щётку поставить от "щётка пылесборная для шкафа-купе". И далее удохаться с любым таким вариантом вплоть до осознания, что надо взять обычную УШМ-125 с регклировкой, стандартный кожух ИС/ДеВольт/Диолд, и работать нормально. И ещё момент... Поначалу я купил дешёвую чашку Матрикс. Вес 420гр. Крутанул на 11000 оборотов и чуть не обделался. Дисбаланс такой, что с трудом выключил прыгающую кнопку. И это 125мм. Страшно представить что будет с чашкой 150, которая вдвое тяжелее. Из лёгких чашек могу советовать Norton Clipper и Hilti (название не помню, но там сегменты треугольные, и она одна из дешёвых).
strider1978
strider1978
05.07.2025 в 05:32:42
sanya1965 написал 05.07.2025 в 00:59
Нам делали баланс на станке, но на болгарке всё равно потряхивало.
gensek
gensek
05.07.2025 в 09:01:59
Докладаю. Кожух ИС 43мм максимальная посадкаЕсть кожух Бош под быстросьем. Там диаметр отверстия .....
Спасибо, исчерпывающе. Да, пока поиски кожуха для 150 болгарки с посадочным 54 мм не увенчались успехом, я постепенно склоняюсь к покупке связки болгарка+кожух на 125 (колхозить я не буду, смысла не вижу), но всё же ещё поищу - не очень хочется покупать ещё один аналогичный инструмент при наличии рабочего.
Да, и если можно всё-таки поделитесь своим мнением относительно связки кожух 180 мм и чашка 125 мм. Чем плох такой вариант?
sanya1965
sanya1965
05.07.2025 в 16:55:58
Балансировать на станке дешёвые чашки не имеет смысла. У них рабочий корунд некалиброван и изнашивается неравномерно. И даже идеально крутящаяся новая чашка может начать бить буквально через метр обработки. Кожух на 180 не прокатывает для ЦПС, ввиду большого веса песчинок. Шлам не будет улетать в пылесос, а оставаться на полу. И по нему будет возюканье чашкой. Если не хочется брать аналогичную УШМ. Можно взять Фиолент штроборез. И там в одном флаконе и УШМ, и штробы можно, и шлифовку, причем все с пылеудалением. Ну и корундовый диск как обычная 150мм. Одно НО.... Моделей Б1-Б5 много разных, есть на 9000 и 6500 оборотов. Брать надо на 6500, это крайне важно для шлифовки. Высокооборотистые плывут поверху не снимая, чашка сильно греется, износ ускоренный. При дешёвом материале пайки сегментов, они могут вылетать и целиком.
strider1978
strider1978
05.07.2025 в 16:59:36
sanya1965 написал 05.07.2025 в 16:55
Мы это выяснили опытным путём.
