02.07.2025 в 23:55:15
strider1978 написал 02.07.2025 в 16:42
Да, это и имел в виду. 150 тяжёлая, диски тоже тяжёлые. Дешёвые бьют, менять подшипники после каждой .....
Что мешает просто поставить 125ю чашку?
sanya1965
sanya1965
03.07.2025 в 01:19:27
Гляньте в моей древней теме https://mastergrad.com/forums/baraholka/baraholka-moskva/t260384-zashchitnyy-vytyazhnoy-kozhuh-interskol-dlya-ushm-s-pyleootvodom-art-2504-001/ Там и размеры, и фото, и как именно лучше делать. Если подойдёт, одна штука (новая в блистере) ещё осталась. И ещё.... Для 125 надо 1.2кВт УШМ примерно. Причем УШМ должна быть с регулировкой, скорость 3-4 в зависимости от подачи/нажима. Для 150 чашки уже 2кВТ, и это УШМ-230. Тягать такую дуру 4-5кг весом.... Задора хватит минут на 15.
strider1978
strider1978
03.07.2025 в 05:14:29
BV написал 02.07.2025 в 23:55
Кожух мешает. Всё было посчитано под 150 диск.
03.07.2025 в 12:10:07
strider1978 написал 03.07.2025 в 05:14
Не очень понял как он мешает?
strider1978
strider1978
03.07.2025 в 16:15:21
BV написал 03.07.2025 в 12:10
Самоделка же. Делалось под определённый дешёвый расходник. Он оказался кривой и с биением. 125 диск просто не доставал до пола.
gensek
gensek
03.07.2025 в 16:27:39
Есть аргументы против использования кожуха для 180 диска с диском 125/150 мм? Диолд, например, пишет, что диски менее 180 не подходят. Хотелось бы понять почему? Будет люфтить при прижиме или пыль плохо собирать?
sanya1965
sanya1965
03.07.2025 в 17:34:30
Ничего не понятно. То диск, то чашка. То самоделка, то Диолд. Один хреновый художник лучше сотни отличный поэтов. Давайте фото и осмысленное ТЗ
gensek
gensek
03.07.2025 в 18:11:04
sanya1965 написал 03.07.2025 в 17:34
Ничего не понятно. То диск, то чашка. То самоделка, то Диолд. Один хреновый художник лучше сотни .....
Ну не придирайтесь, всё ж понятно по сути. Про самоделку я ничего не писал, кстати.
Есть возможность на мою болгарку поставить кожух для 180 дисков/чашек (Диолд или есть ещё один вариант), меньшие 125/150 не подходят по размеру. 180 чашку эта болгарка (1,3кВт) не потянет, поэтому рассматриваю вариант в связке с кожухом 180 использовать чашку на 125 или 150. Вот и всё ТЗ. Можно так или нет, чем плохо?
03.07.2025 в 18:25:18
gensek, см выше - может быть проблема, что чашка не достанет до пола. Приходить в пункт выдачи с болгаркой и чашкой. Пробовать.
gensek
gensek
03.07.2025 в 18:53:35
BV написал 03.07.2025 в 18:25
gensek, см выше - может быть проблема, что чашка не достанет до пола. Приходить в пункт выдачи с .....
Да, это понятно. Но я боюсь, что возврат в таком случае не возможен, так как там будет нарушена целостность упаковки. Другие ограничения или сложности с такой связкой есть?
gensek
gensek
03.07.2025 в 18:58:15
Вообще, в идеале было бы найти человека/людей, которые успешно женили болгарку ИНТЕРСКОЛ УШМ-150/1300 с пылеотводящим кожухом для шлифовки. Неужели таких нет на сайте, ведь инструмент довольно распространённый. Очень много вопросов с подобной проблемой от владельцев этой болгарки встречаю на маркетплейсах.
