Леонид34 написал 02.07.2025 в 19:48
Здравствуйте, мастера, нужен ваш совет.
Обычно отделочников и разнорабочих, выполняющих отделочные работы, а также сметчиков, термином "мастер" называют телефонные менеджеры из всяких "студий ремонта" и диспетчерских, чтобы притупить бдительность заказчиков. Пожалуйста, не уподобляйтесь этим нехорошим людям...
Надо поднять пол на лоджии с холодным остеклением на 12 см и положить плитку.
Думаю 8 см керамзита и ГВЛВ 20 + 10 см.
Почему отказались от идеи с бетонной стяжкой из подвижной свежей смеси, которую легко распределять, разравнивать и заглаживать? Например, LITOKOL Litoliv Basis.
Но вот обнаружил, что углы плиты мокрые, большая щель между нижней и передней плитой, видимо с торца плита мокнет.
Необходимо качественно устранить течь прежде всего снаружи ограждения лоджии. Независимо от выбранной конструкции пола в ней.
Вроде как нужно положить пленку под керамзит, но не сгниет ли сама плита под пленкой, если ее по всему полу положить?
Именно так и будет с плитой, не говоря уже про остальные "побочные эффекты" от сырости под плёнкой и в слое керамзита!
Или может лучше какой-нибудь битумной лентой закрыть весь периметр, а центр оставить не закрытым?
Если качественно, включая долговечность устраните течь снаружи, то в лоджии мы можете эту щель заделать в принципе цементным ремсоставом (например, класса R4 по ГОСТ 56378 с прочностью на сжатие не менее 50 МПа) безо всяких гидроизоляционных лент, но:
- предварительно высушив зазор внутри щели
- качественно очистив поверхность зазора от загрязнений - узкой щеткой латунной проволокой, также удалив пыль
- прогрунтовав акриловой грунтовкой - в нужном разведении, чтобы просто снизить впитывающую способность, а заодно улучшить прочность сцепления
- ремсостав можете наносить в щель в пластичной, легко обрабатываемой консистенции, уплотняя, чтобы не было пустот.
Покрасить поверхность ремсостава вы можете любой акриловой краской уже через 1 сутки и приступать к изготовлению пола на лоджии.
И в целом вопрос, такая стяжка нормально под плитку на холодном балконе, ....
Ваша конструкция - это не стяжка в общепринятом мировом понимании, т.е. я не хочу сказать, что авторы низкокачественного СП 29.13330.2011 "Полы" - безграмотные идиоты, которые изобрели более широкий и бессмысленный термин, под который попадают такие выравнивающие и укрывающие конструкции, как основания из листовых материалов:
стяжка (основание под покрытие): Слой пола, служащий для выравнивания поверхности нижерасположенного слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола заданного уклона, укрытия проложенных трубопроводов, а также распределения нагрузок по нежестким слоям пола на перекрытии.
Но у того же KNAUF данный вид полов специально называется "сборная стяжка", чтобы отличать их от стяжки (бетонной стяжки):
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Альбом содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов полов по перекрытиям из монолитного железобетона, сплошных и многопустотных железобетонных плит со сборными стяжками из гипсоволокнистых листов с различным покрытием пола, предназначенных для применения в жилых зданиях, гостиницах, административных зданиях и офисах, больницах и санаториях, в зданиях учебных заведений и детских дошкольных учреждений при равномерно распределенной эксплуатационной нагрузке на пол до 500 кгс/м2 и сосредоточенной нагрузке до 200 кгс (для всех конструктивных решений, рассмотренных в альбоме).
может вместо керамзита XPS плиты использовать?
По-моему вариант со слоем вспененного экструдированного полистирола (ВЭП)(XPS) имеет смысл в случае как раз с (бетонной) стяжкой. Удачи!
