the_jack
the_jack
Н
07.07.2025 в 08:59:56
Совсем не строитель, прошу понять и простить
Накидал условную схему. Ванна 1.75 x 1.75. Туалет 1.75 x 1. В ванне горячий стояк в правом ближнем углу, В туалете холодный стояк в левом ближнем углу. Канализация в туалете в левом дальнем углу. Стена между ванной и туалетом несущая. Дальняя стена капитальная. Стена слева от ванны - перегородка. Планируется организовать ванну следующим образом: в правом дальнем углу - душевой поддон, в левом дальнем углу - умывальник. В левом ближнем углу - стиральная машина. Вывод коммуникаций в ванную комнату сделан в правом дальнем углу.
image Вопрос по ванне, туалет приведен просто для общей картины. Нужно провести коммуникации по направлению поддон -> умывальник -> стиралка. Как безопасно можно организовать вывод коммуникаций через зону поддона? Зашивать в капитальной стене - не вариант, т.к. нельзя штробить несущие стены горизонтально. Особенно, что касается сливных труб. Прокладывать внутри поддона? Но если их "бетонировать", тогда может быть проблемы с "тепловыми зазорами" при расширении и трубы потекут. Если же делать полый короб (например из гипсокартона ) вдоль дальний стены как бортик поддона и в нем прокладывать заборные и сливные трубы - будет ли он достаточно влагостойкий и не пострадает ли в целом конструкция поддона от такого решения со временем?
Может, есть еще варианты, которые я упустил?
P.S. делаю ремонт не сам (не строитель), но хочется понимать адекватные ли решения предлагают мастера, которых я планирую нанять или нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.07.2025 в 10:26:04
the_jack, Материал стен , перегородки и толщина? Высота вывода канализации на стояке? Какой поддон?
the_jack
the_jack
Н
07.07.2025 в 10:47:21
dmitrovski, Несущие стены все кирпич. перегородка гипс как понимаю, 12 см. Точный размер несущих стен затрудняюсь сказать (сейчас не на квартире). Ориентировочно между ванной и туалетом 50 см, капитальная 80 см.
Поддон класть из керамогранита хотим. 100 x 80 с учетом бортиков.
Про высоту вывода канализации у стояка точно тоже не скажу. Сантиметров 7 может от пола до нижней точки трубы. Сейчас все трубы идут внизу под ванной у дальней стены (ванну будем демонтировать).
Федя222
Федя222
Барнаул
08.07.2025 в 23:30:47
the_jack написал 07.07.2025 в 10:47
Под 50 каналью без проблем. Если в зоне умывальника не хочется прятать трубы в стену, можно проложить трубы в поддоне без штробления стены. Вопрос лишь в высоте поддона, если есть возможность, то тройник/крестовину канализационного стояка максимально опустить. Трубы в поддоне не потекут, пока цел поддон. Поэтому его нужно армировать при заливке и желательно привязать к примыкающим стенам штырями из арматуры. Водопроводные трубы в изоляцию. Еще есть вариант акриловый поддон на постаменте из кирпича.
09.07.2025 в 00:08:53
the_jack написал 07.07.2025 в 08:59
Не делайте проблем и не потекут.
В душевой ему не место.
Если делают на отвали - на словах все будет прекрасно)
09.07.2025 в 00:12:15
Очень мало.
С высоты от ЧИСТОГО ПОЛА НАДО НАЧИНАТЬ. Без этой цифры дальнейшие планы бесполезны.
the_jack
the_jack
Н
09.07.2025 в 10:47:58
Федя222 написал 08.07.2025 в 23:30
Как я понял, нам мастер предложил собрать из кирпичей, дальше сверху стяжкой накидать, дальше положить керамогранит
the_jack
the_jack
Н
09.07.2025 в 10:53:01
Можно штробить горизонтально по всей стене?
Федя222
Федя222
Барнаул
09.07.2025 в 13:06:00
the_jack написал 09.07.2025 в 10:53
Да, если стена без вентканалов и толщина действительно более 60см. Можно поддон и из кирпичей накидать, заармировав кладочной сеткой металлической гостовской. И к стенам привязать. Мое личное мнение: задумка с поддоном убогая. Лучше сконфигурировать поддон от стены до стены максимально возможной ширины. И не использовать стеклянное ограждение. Шторка на съемной перекладине, опущенная за внутренний край бортика легко снимается и стирается. В отличии от стекол и резинок с профилями. И вентиляция поддона лучше, что благоприятно скажется на предотвращении плесени. И самая первая первая задача при строительстве поддона - озадачиться возможностью мксимально опустить крестовину стояка.
the_jack
the_jack
Н
09.07.2025 в 13:27:26
Федя222 написал 09.07.2025 в 13:06
Тогда стиральная машина не влезает... Мы планировали НЕ ставить стекла даже на поддон 100 x 80 , обойдясь Г образной штангой и шторкой.
the_jack
the_jack
Н
09.07.2025 в 13:28:04
подскажите, за счет чего это достичь можно?
