Хорошая
Хорошая
Петрозаводск
01.07.2025 в 20:50:58
У нас в подъезде начался ремонт. Хотелось бы узнать можно ли шпаклевать ступеньки в подъезде ротбандом (полоса вдоль стены) и выравнивать стены по старой краске ветонитом. Что-то с соседями засомневались....
01.07.2025 в 21:47:30
Нет. Да, если краска держится крепко и промазать спец грунтом.
Хорошая
Хорошая
Петрозаводск
01.07.2025 в 22:47:46
BV, Спасибо!
sanya1965
sanya1965
02.07.2025 в 01:31:31
В подъезде делают как внутренние работы, за исключением - нижний откос окна - входная зона, краска нужна с повышенными циклами морозостойкости.
Хорошая
Хорошая
Петрозаводск
02.07.2025 в 10:02:09
BV написал 01.07.2025 в 21:47
А предварительная подготовка поверхности нужна? У нас по грязным стенам тонкий слой ветонита наносят. Стены в некоторых местах все равно "волной". Старая краска - алкидная эмаль
02.07.2025 в 10:50:05
Хорошая написал 02.07.2025 в 10:02
Отвалится скорее всего
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.07.2025 в 14:22:23
Хорошая написал 01.07.2025 в 20:50
Нельзя
ИМХО (IMHO)
02.07.2025 в 14:24:25
ADM05 написал 02.07.2025 в 14:22
Уточните. То есть не снимая старую краску? Прямо по краске?
Ну а что вы хотите от капремонтников?)))
Хорошая
Хорошая
Петрозаводск
02.07.2025 в 14:39:01
Краску сняли только там, где она потрескалась или сама начала отваливаться. Эти места зашпаклевали ротбандом и сверху ветонитом. Большая часть стен - по старой краске (без предварительной обработки) тонким слоем ветонита..
02.07.2025 в 14:55:56
Нельзя
Можно, при условии, что краска держится хорошо, и если ее промыть щелочью от загрязнений (например Tikkurila Maalipesu) и в идеале при необходимости прогрунтовать адгезионным грунтом для старых покрытий (например Bulls Eye 1-2-3 Primer (Zinsser/Зинсер)
Но где капремонт, и где эти материалы?)))
Хотя бы промыли раствором кальцинированной содой и прошлись бы нормальным ГГП не типа "крашеная вода".
По уму до капремонта производится осмотр, составляется дефектная ведомость. На её основе разрабатывается тех карта работ со спецификацией материалов и инструментов.
Такое бывает, но крайне редко - на практике видел только один раз отличный проект с тех картой и полной спецификацией материалов.
Вместе со старшей дома часа четыре убеждали подрядчика работать именно по этой карте и указанными материалами, а не привозить разную дрянь по наитию подрядчика.
Увы капремонты делаются для.... получения денег. Результат подрядчика не интересует, но ему надо создать видимость каких-то работ.
Прямо сейчас в одном из домов переделывают чугунную канализацию. Третий раз! Сменились по моему уже 4 бригады, которые не умели от слова совсем. Пригласила старшая дома, на приемку работ после первого раза. Составили акт-дефектовку сфотофиксацией ВСЕХ косяков: Кратко суть: - работали вообще без уровня - контруклоны, нулевые уклоны, стыки со ступеньками, не достаточно опор для лежаков и стояков (кое где чугунные стояки были привязаны шнурком от ботинок) - переделывать ВСЮ СЕТЬ в подвал без ИСКЛЮЧЕНИЯ!
Написана жалоба в Журнал обращений населения ФКР, МЖИ, УПРАВУ РАЙОНА, УК. Главе подрядчика продемонстрированы косяки на месте с обоснованием по СНИП.
Будьте уверены, что если старшие по дому не будут это делать - вам вместо нормалтного ремонта сделают видимость на отвали. Опыт есть, и богатый - если жильцам пофиг, то в итоге будет шляпа. Если же постоянный контроль - более менее сделают почти нормально.
02.07.2025 в 14:59:50
Хорошая написал 02.07.2025 в 14:39
.... не шпатлюют. Минимальный слой 5мм. Им штукатурят.С предварительной грунтовкой. Потом сушат, потом грунтуют, потом шпатлюют.
Если делают на отвали - посыпется через год-три.
