tikhomiroff
tikhomiroff
Кушва
11.07.2025 в 11:31:59
Всем доброго дня, нужен совет. Пятиэтажка, панельный дом, первый этаж, снёс все перегородки, собираюсь строить новые. Мучаюсь с размерами будущего совмещённого санузла (был раздельный), хочу расширить санузел за счет коридора сантиметров на 10-15, чтобы влезла ванна и спрятались трубы, но в этом случае перегородка, в которой будет дверной проём попадает на стык двух плит, между которыми приличный зазор, да и плиты не пойму какие, у них длинный край не ровный, а «зубьями» (на фото видно), зазор между зубьями от 3 до 7,5 см, зачеканен раствором, сбил всё, что плохо держалось. Предполагаю, что лежать она должна была не так, а соединяться с соседней как пазл, у стены, где она соединяется, предположительно с блоком, так и лежит (может ошибаюсь). Таких плит только две, эта и соседняя, шириной плиты примерно 1450 мм, остальные две с ровным краем, шириной 1200 мм, на потолке раскладка другая, все плиты с ровным краем, но других размеров, плиты все пустотные, вроде 220 толщиной. Перегородки планируются тяжелые, из силикатного блока 80 мм (план части квартиры на фото), между собой будут все перевязаны, с капитальными стенами на гибких связях, под перегородки будет сделана выравнивающая стяжка из ЦПС М300, полосой 10-12 см, высотой от 2 до 6 см, там где стык плит – полоса шириной 15 см. Стоит ли ставить перегородку на такой стык, или все же сместить на край плиты?IMG_20250702_151914IMG_20250702_151942IMG_20250702_152015IMG_20250702_152028IMG_20250702_184058План
11.07.2025 в 12:03:45
tikhomiroff,  Зубами длинный край, не тот, куда выходят пустоты?
Слабое из зачеканки убрать, зачеканить тщательно и ставить перегородку не обращая внимание на стык.
tikhomiroff
tikhomiroff
Кушва
11.07.2025 в 13:25:44
BV, Зубья идут по длинной стороне, и я подозреваю, что эти зубья просто прямые на всю высоту плиты, поэтому переживаю, что зачеканивание такого стыка не даст эффекта совместной работы двух плит, нагрузка не будет распределяться на соседние плиты, а так как вторая плита будет самой нагруженной может "просесть" больше других.
11.07.2025 в 13:39:09
tikhomiroff написал 11.07.2025 в 13:25
Кто-нибудь мешает расковырять и проверить? Даже если так - что-то типа опалубки снизу, чтобы раствор не вывалился.
Шпонки ВСЕГДА зачеканиваются чтобы плиты работали единым диском.
Вы можете продолжать рассуждать, либо начать что-то делать.
Кроме того попрыгать на одной плите и понять - держит шпонка или нет...
tikhomiroff
tikhomiroff
Кушва
11.07.2025 в 13:54:21
BV, Понял, спасибо, пойду в выходные ковырять, прыгать и долбить) Если до подвала не допрыгаю, буду делать как задумал.
11.07.2025 в 14:42:26
tikhomiroff написал 11.07.2025 в 13:54
BV, Понял, спасибо, пойду в выходные ковырять, прыгать и долбить) Если до подвала не допрыгаю, буду .....
Если есть доступ в подвал - опалубку поставить еще проще и можно залить самоуплотняющейся бетонной смесью. Будет насмерть держать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.07.2025 в 14:44:17
До выходных подумай - зачем тебе это делать? Что будет если ты раздолбишь пол - и что ужасного может случиться, если просто положишь стену на то что есть?
BV написал 11.07.2025 в 13:39
Кто-нибудь мешает расковырять и проверить? Даже если так - что-то типа опалубки снизу, чтобы раствор .....
И правда - как в том анекдоте «Жаль, у меня еще столько интересных идей!» А фундаменты проверить? А геологию провести - нет ли тектонических трещин, материки (я слышала) расходються. Грунтовые воды, магнитные поля, небесные оси - все надо тщательнейшим образом изучить и поставить на место, прежде чем строить стенку сортира.
Narrenfreiheit
