crexa
crexa
12.07.2025 в 16:01:28
Хочу доработать Посудомойку чтобы нормально зимовала. Многие заливают антифриз, а я хочу сделать отвеодную сливную трубку на тройник через кран. Для этого нужно как-то вставить тройник между сливной трубкой которая подключается к сливному насосу и разъемом насоса. Либо разрезать трубку. Для первого нужно найти тройник в виде трубки в которую вставляется трубка 3/4 с уплотнителем, которая используется в посудомойке и ещё такая трубка. Не уверен что такие тройник бывают и не понимаю как найти трубку. Со вторым вариантом проблема с тем что не знаю как уплотнить соединение гофрированного шланга посудомойки с обычным тройником для резинового шланга. Подскажите, пожалуйста, решение.
12.07.2025 в 16:18:56
crexa написал 12.07.2025 в 16:01
Делал такое на СМ Занусси без фильтра. Чудом нашелся в барахле нержавеющий тройник с боковым штуцером под силиконовую трубку 10мм. Примерно такой https://ozon.ru/t/j9O0k9a
Тройник установлен в самой нижней точке СМ перед насосом. Трубка просто выведена из под дна машины и крепиться на стене так, что конец выше уровня воды. При сливе снимается и опускается на пол.
Также ищите для систем полива огорода...
crexa
crexa
12.07.2025 в 16:37:29
BV, Разрезать трубку и насадить на тройник или где-то найти такую трубку чтобы не было разрыва? Трубка вроде 3/4. Получается взять цанговый тройник для полива на 3/4 и он должен нормально держать, не подтекать?
12.07.2025 в 16:38:15
На тройник одевается кусок резинового шланга, поверх гофра, поверх гофры изолента или также кусок шланга и винтовой хомут.
Хомуты лучше не винтовые, а пружинные - ленточные или проволочные - не требуют подтяжки и со временем не текут - как на авто, стиралках и тд...
12.07.2025 в 16:41:40
crexa написал 12.07.2025 в 16:37
BV, Разрезать трубку и насадить на тройник или где-то найти такую трубку чтобы не было разрыва? .....
Обсуждать без фото - не вижу смысла.
На все вопросы - где взять - можно найти ответ в поиске Яндекс и вкладка картинки.
12.07.2025 в 16:43:48
Я это не говорил. И это здоровая дура получится.
Бывает текут на поливе...
