poddex
poddex
Салехард
21.07.2025 в 08:02:50
Добрый день. Ремонт делаю впервые, прошу совета. На картинке в комнате (панельный старый дом, проект ЛГ-600, стена наружная) под номером 1 внутренний угол, под номером 2 - наружный. Перемычка между ними - 12 см. Вопрос: как оштукатурить под маяк? Пока что есть только идея разместить пластиковые маяки по стрелкам, а на наружный угол - пластиковый угловой маяк и все это стянуть или правилами с двух сторон, или толстым угольником 400х600 (штукатурным).
К сожалению, ассортимент в нашем небольшом городе ограничен и пластиковых уголков нигде нет, пока будет ехать из Озона - можно ли оштукатурить остальные стены, а потом оштукатурить углы отдельно, в том смысле, что не приведет ли это к порче штукатурки, ведь соседние стены уже высохнут? Другими словами, пока будет ехать уголок, я займусь штукатуркой остальных стен, а потом уже доштукатурю этот участок - это норм?
Уголок железный не хочу ставить, так как все советуют железные маяки потом выдирать (а как я вытащу его с угла?), а с моим уровнем опыта риск не поцарапать железный уголок при стяжке стремится к нулю.photo_2025-07-21_10-01-10
Всем спасибо за советы.
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2025 в 10:06:43
обклейте ГКЛ -быстрее и проще
21.07.2025 в 10:10:37
poddex написал 21.07.2025 в 08:02
Норм.
poddex
poddex
Салехард
21.07.2025 в 15:39:08
Сибиряк, стена на улицу и район крайнего севера. Что-то я побаиваюсь влаги. Был уже факт гниения, сгнил в нескольких местах старый советский пол из ДСП, из-за этого все и пришлось поднимать. Ну и я правильно понимаю, что зашивать надо только 1 угол? А как продолжить отделку стены от угла?? Штукатурить от листа гипсокартона? Или все стены зашить ГКЛ? Спасибо за ответ.
21.07.2025 в 15:45:42
poddex написал 21.07.2025 в 15:39
Нечего там зашивать эти 12 см.
