sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
07.05.2007 в 11:40:33
Я бурил буром 450x16 и его заклинило, когда в бетонной плите он был уже на 290 см. Перфоратор рвануло в бок. После этого заметил осевой люфт и патрон перфора малость качается.
На новом качение патрона не проверял.
Как надо бурить, чтобы такого не было и должен ли патрон малость качаться?
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
07.05.2007 в 11:41:29
Что скажете про буры ЕРМАК?
Самодедкин
Самодедкин
07.05.2007 в 17:01:54
sunrise777 написал : бурил буром 450x16 и его заклинило, когда в бетонной плите он был уже на 290 см. Перфоратор рвануло в бок
либо до арматуры дошли, либо до камушка. Причем не в упор, а по касательной, тут его и клинануло. Как сверлить? Осторожно. Нежно ;). Сдуру можно и ... бур сломать :) Не уверены -- не напирайте всей силой. Если перф без защиты от клина, Вам еще повезло -- могли перфом получить по челюсти. Да и защита -- не панацея. Словом, чувствовать надо отдачу, звук, вибрацию, частоту ударов, посторонние шумы... И реагировать на изменение поведения.
kvost
kvost
07.05.2007 в 19:39:04
Самодедкин написал : Словом, чувствовать надо отдачу, звук, вибрацию, частоту ударов, посторонние шумы... И реагировать на изменение поведения.
Короче, нужен опыт.
sunrise777 написал : Что скажете про буры ЕРМАК?
Скорее всего Китай.
in my humble opinion
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.05.2007 в 19:42:07
Kvost написал : Скорее всего Китай
Нет,точно Китай.Внешне-точная копия Энкора с двойной спиралью.думаю делают на одном заводе.
Bonk
Bonk
07.05.2007 в 23:50:00
Kvost написал : Короче, нужен опыт.
А если его нет ,то осторожно,пока не наберете
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
08.05.2007 в 08:22:25
А если патрон у перфа качается чуть-чуть это нормально или нет?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.05.2007 в 09:58:33
sunrise777 написал : А если патрон у перфа качается
что имено? "рубашка" на патроне или бур в патроне?
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
08.05.2007 в 10:25:43
У моего патрона есть резиновая шайба-заглушка на конце патрона с дыркой для бура и рубашка. Если браться за рубашку и пробовать качать в стороны, то она слегка покачивается. Как было на новом не помню. Но теперь если бур длинный заправить и не уперев острым (рабочим) концом, включить перф, то видно осевой люфт бура. Так вот думаю специально это или подшипник испортился, когда заклинило и перф об стенку ударился. У меня перф ""Shturm" с перендикулярным буру двигателем
sunrise777
sunrise777
Ростов-на-Дону
08.05.2007 в 10:25:58
shturm 2590
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.05.2007 в 11:10:41
sunrise777 написал : shturm 2590
думаю раньше было тоже самое
вот еще - бур то прямой?
