mothilo
mothilo
Владимир
11.09.2025 в 19:45:11
На днях получил комплект. Штанга, секатор и пила. Оба безщёточные. Заказывал без аккумов. Собрал, поставил китайский аккум типа макита, с жёлтым разъемом и появилась проблема. Секатор и на штанге и без штанги работает норм, а пила работает только со штангой, без штанги не включается. Пробовал разные аккумуляторы. И с жёлтым разъемом и без него. Несколько видов и всё в пустую. Решил свою проблему в пиле установкой диода в разрыв цепи питания с третьего контакта (на штанге на нём коммутируемый (-) и перепайкой проводов кнопки. В штангу смысла лезти нет из за секатора, с ним то всё норм.1757607712157
PolMamySan
PolMamySan
14.09.2025 в 13:01:04
Купить инструмент, чтоб потом играть в электрика самому - сомнительное удовольствие(
DMC
DMC
12.11.2025 в 14:26:08
PolMamySan написал 14.09.2025 в 13:01
Здравия! Продавец один, а покупателей много. Сколько покупателей, столько и желаний. Опять же важную роль играет заявленная цена на товар. Зачастую бренды не выпускают того, что возтребовано на рынке, а если и выпускают, то ценник у них аховый, при всём при этом это всё тот же китай. Поддержка сейчас практически у всех нулевая и невозможно проконсультироваться по интересующему тебя товару для выбора оптимального варианта.
mothilo наступил на те ж е самые грабли что и я - приобрёл типовой набор, без акб. Акб, скорее всего у него есть и он ими доволен. А вот что положат в набор неизвестно. А кроме акб ещё и зарядка под них нужна. Ну и на фига потребителю плодить зоопарк из акб и зарядок к ним - это не выгодно и архи неудобно. Так вот - продавец, выставляя лот с инструментом и без акб не удосуживается предупредить, что не всякий акб с геометрией LXT подойдёт для этого лота. Платы контроллеров мини пилы и сучкореза сильно разные. Сучкорез работает от любого акб 18в с геометрией LXT, а вот пила нет. У mothilo пила работала на штанге, а без штанги не хотела... У меня была такая же ситуация(не работало ни от тех, которые рекомендовал продавец, ни от любых других имеющихся у меня) - исправилась заменой контроллера(стало нормально работать от акб рекомендумых продавцом и всех штырьковых). Это у него контроллер похоже подгоревший. Не знаю пробовал ли он подключать к пиле родной макитовский акб, но у меня такое подключение сожгло контроллер моментально, даже ойкнуть не успел. А вот до замены контроллера пила просто без штанги не включалась, но и ничего не сгорало - со штангой от макитовского акб пила работала. У самой макиты, если не ошибаюсь, нет таких комплектов - пила, сучкорез, штанга. Так что выбор не очень велик - идём в магазин и приобретаем из того, что там есть наиболее подходящее нам. Всего доброго.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.11.2025 в 14:37:15
по моему опыту покупок разница в цене акб и без нее составляет максимум 2-3 тыс руб при чем речь о двух родных акб и зарядке к ним
Изя Шниперсон
Изя Шниперсон
Воронеж
25.02.2026 в 08:45:23
Приветствую. Я думаю нужен другой контроллер. Ведь сучкорез работает.
Изя Шниперсон
Изя Шниперсон
Воронеж
25.02.2026 в 09:03:49
Правда 12в. (Немагу ссылку отправить на Али есть)
kazakovp
kazakovp
01.10.2026 в 17:11:00
Чтобы не плодить темы. Сдохла на выходных цепная АКБ-пилка Huter ЕLS-20. Ну, она откровенно дешёвая была, но дарёному коню в зубы не смотрят. Да и работала нормально. Годик правда всего. Мастер сказал как отрезал: пилы на батарейках стоимостью до 12-15 тысяч все одноразовые и к ремонту непригодные. Согласны ли с этим тезисом? Есть у кого-то опыт многолетнего использования такого инструмента без ремонта, только с плановым обслуживанием?
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
05.10.2026 в 18:32:30
kazakovp написал 01.10.2026 в 17:11
Чтобы не плодить темы. Сдохла на выходных цепная АКБ-пилка Huter ЕLS-20. Ну, она откровенно дешёвая .....
Просто мастер бабла на таком инструменте не поднимет. А чего вы хотите по сути дела? Ну есть пила бош цепная, говно абсолютное. Сдохла электроника, пила неремонтопригодна экономически, стоит дохрена.
05.10.2026 в 18:40:46
Dmitry47 написал 05.10.2026 в 18:32
Сдохла электроника,
Дык, поставить китайскую дешевую..... (вариант для вас, не для всех)
К слову, для безщеточных двигателей на Али полно контроллеров...
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
05.10.2026 в 19:49:43
BV написал 05.10.2026 в 18:40
Дык, поставить китайскую дешевую..... (вариант для вас, не для всех) К слову, для безщеточных .....
В том и дело, что колхозить это другая история. В данном случае пила не моя, более того и не у меня была в ремонте, но конструктив бяка.
Просто чинить пилу за 45000 более мотивированно чем пилу за две питсот.
05.10.2026 в 19:58:55
Dmitry47 написал 05.10.2026 в 19:49
Если по мелочи - самому, или просто новую... одноразовую.
Опыт у всех разный, и разные нагрузки, и производители разные... вопрос ни о чем...
