Andrey1717
Andrey1717
03.08.2025 в 13:22:50
Здравствуйте, была наклеена плитка в ванной, установщик дверей говорит надоIMG_6860IMG_6857IMG_6862IMG_6863 пилить плитку тк дверная коробка не влезает, предлагает спилить болгаркой . НО меня смущает момент, а как пилить самую нижнюю плитку он же круглым диском может задеть напольную плитку , на фото все приложил Подсказывают купить гравер и им подпиливать , но у меня есть мысль купить ручной маленький плиткорез и подпилить уже им
Что скажете ?
03.08.2025 в 13:28:12
Andrey1717,  Сначала болгаркой, потом мелким алмазным диском, но другим "гравером", где плоскость диска параллельно оси мотора. Либо этим гравером, но тонким карбидным буром.
Пилить тем что на фото - диск клинит и рывки.
Плитку на полу прикрыть пластиной металла.
Ручной - не пойдет. Может отколоться не по риске.
Вообще это задача для плиточника с опытом - быстро и без ошибок
Вадим М
Вадим М
03.08.2025 в 15:06:04
Andrey1717, если плитка приклеена хорошо, никаких проблем спилить болгаркой не будет. Много раз такое резал. Только пыли много.
strider1978
strider1978
03.08.2025 в 15:16:26
Вадим М написал 03.08.2025 в 15:06
Тогда просто кусачками откусить и ничего не резать, не пылить.
03.08.2025 в 15:27:18
Вы правы... Спец машинка которой точно и аккуратно (без пыли с водой) можно обрезать всю полосу целиком - лишнее.
https://www.chipdip.ru/product0/8032950115 (просто это первое, что пришло в голову для таких задач)
Болгаркой не пытаться отрезать целую полосу. Отпиливать полосу по кусочкам около 5 см, делая поперечные резы. В самом низу чуть сложнее.
Можно обороты поменьше и струйку воды на рез... брызги лучше чем пылища.
Dmitry47
Dmitry47
03.08.2025 в 20:56:29
Грязи будет дофига. Двоим работать. На пол кучу тряпок, один льет струю из распылителя, а другой болгаркой на первой скорости и новым алмазным диском режет по линии. Самое сложно на полу, надо найти пластину из металла, чтобы защитить пол. Можно брусок к плитке приклеить как направляющее.
sanya1965
sanya1965
04.08.2025 в 01:10:25
Самый низ можно реноватором, есть карбидные пилки по керамике. Проходили это. В вашем случае, если плитка свежая и есть ее остатки, проще сбить старую и уложить уже подрезанную
Вадим М
Вадим М
04.08.2025 в 09:07:11
Вообще есть и полностью беспылевые способы:
Вадим М написал 10.04.2024 в 13:15
роторейзером с подключённым пылесосом плитку пилить - пыли вообще нет и ровно: imageimage
На первом фото - пол непосредственно под резом, сразу после оного.
Dmitry47 написал 03.08.2025 в 20:56
Ножовку по дереву. Но, если не со всей дури, не сразу насквозь, а постепенно прорезать по линии, то и необязательно, внизу кусочек сам отвалится.
Лишнее. Во-первых, болгарка пилит ровно по нарисованной маркером линии, а во-вторых, рез наличником прикроется.
Andrey1717
Andrey1717
04.08.2025 в 15:40:52
BV, а если просто купить маленький алмазный диск на дрель или шуруповерт , как раз будет диск параллельно оси ??
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2025 в 16:12:44
Настенная плитка шикарно пилится электролобзиком с пилкой по керамике. Она же мягкая. Последние сантиметры можно процарапать стеклорезом и докусать кусачками по кафелю. Ровность там плюс-минус сантиметр будет скрыта наличником.
04.08.2025 в 16:54:27
Andrey1717 написал 04.08.2025 в 15:40
По моему вы не знаете значение слова "параллельно", или слова "ось" , или оба. И не видите, что написано в теме.
