АлексейСимонов
АлексейСимонов
03.08.2025 в 14:01:21
Добрый день! Различные ключки, держатели для бумаги, полотенец, ёршиков крепятся к стенам через металлический кронштейн. Часто он из хрупкого материала, типа силумина. И часто они ломаются.
Бывает, что крепление к стене ломается (как на фото), а сам "прибор" (крючок, полотоенцедержатель и т.д.) совершенно исправен. Вопрос такой - какая эта штука называется и можно ли их приобрести отдельно? У меня что-то не получается сходу найти в интернете.
a997de0a-bafe-42f6-af41-ae23ed61308df23a917c-a68d-4bb3-8518-45107334b3ac
03.08.2025 в 14:27:19
АлексейСимонов, вряд ли найдете под ваш крепеж.
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC8+
Думайте как переделать... Вариант вместо площадки - по оси сантех шпильку в дюбель. Вам же нужен просто штырь из стены...
АлексейСимонов
АлексейСимонов
03.08.2025 в 14:53:29
BV написал 03.08.2025 в 14:27
Спасибо. Хороший вариант , попробую! да, а найти и правда не получается..
03.08.2025 в 15:03:17
АлексейСимонов, у шторных кронштейнов были похожие площадки, на 3 точки, только стальные. Держатся плохо, сверлить три отверстия...... Площадки выкидывал и крепил опорную часть длинным саморезом насквозь в дюбель - намного проще и лучше.
03.08.2025 в 15:37:42
Screenshot_20250803-153549 Screenshot_20250803-153825
речь о таких кронштейнах...на площадке с небольшими саморезами (штатными) - они или вырываются или наклоняются...
Если хотите - можете поискать недорогие кронштейны как донора площадок. Там вроде резьба штыря М8.
Кронштейн однорядный Q16121IG 16 мм, MITTE
https://www.wildberries.ru/catalog/180811507/detail.aspx
Или использовать их без крюка под шторную палку... как замену вашему креплению, если получится...
СентИг
СентИг
03.08.2025 в 18:20:41
BV написал 03.08.2025 в 15:37
Понятно, что эту китайчатину следует сразу заменить на другую китайчатину. Более-менее "правильную". И не забыть о не менее правильных дюбелях.
