Italy
Italy
Белгород
03.08.2025 в 19:03:10
Фасад и стена коридора1000009309Дом старый больше 100 лет ,с щели высыпалась глина песок ,чем заполнить ? фасадная часть дома и стена коридора Есть пена клей для газоблок Титан клеит намертво ,пробовал ,есть Кнауф перфликс , цемент песок , цементно известковый состав с крупным песком специально для щелей в кладке ,weber.,есть хороший с армировкой плиточный клей . Щель 3 см , в глубину 30-40 см ...Пробовал как то по 1кг где то в шприц загружать для таких целей ,геморно ,но вроде работает . Что делать? спасибо
03.08.2025 в 19:13:44
Italy написал 03.08.2025 в 19:03
Что-то типа этого, лучше безусадочный быстрый ремсостав. Чистить от пыли, продувать грунтовать.
И если это поехал конструктив дома - ничего хорошего... Искать почему, укреплять.
Italy
Italy
Белгород
03.08.2025 в 19:25:36
BV написал 03.08.2025 в 19:13
Что-то типа этого, лучше безусадочный быстрый ремсостав. Чистить от пыли, продувать грунтовать. И .....
Фасад дома надо было делать лет 20 назад, все это время дожди и солнце сделали свое дело,плюс изначально в растворе основной состав был песок глина ,% 10 цемента,думаю в этом проблема и крыша текла как раз с этой стороны ..фасад весь бухтит
Italy
Italy
Белгород
03.08.2025 в 20:49:57
Этим лучше ? Пишут 13 % цемент 3 известь 84 %смесь клея 1000009311
03.08.2025 в 21:01:42
Italy написал 03.08.2025 в 20:49
Я не имею опыта с подобными составами ..
sanya1965
sanya1965
04.08.2025 в 01:07:59
ТС, плиты все равно не склеить. Делайте обычную ЦПС, по свежему вмять сетку 5х5мм пластиковую, и после высыхания шпаклевать.
Italy
Italy
Белгород
04.08.2025 в 02:18:15
sanya1965 написал 04.08.2025 в 01:07
ТС, плиты все равно не склеить. Делайте обычную ЦПС, по свежему вмять сетку 5х5мм пластиковую, и .....
Читаю уже про скобы ,чтоб стянуть и спиральные системы , если не найду арматура 6ка есть , сетку скорее надо из проволоки сварную , я пока там мешка 2 только из щели уже накопал ,щель уже с потолка до пола и в глубину 50 см
sanya1965
sanya1965
04.08.2025 в 02:41:46
Это мёртвому припарка. Не удержит сварная сетка, если цель предотвратить расширение трещины. Скобы та же припарка. Силовые конструкции совсем другие, и делать их надо с учётом нагрузок, подвижек, грунтов, и т.п.
