Dmitry47
Dmitry47
05.08.2025 в 08:48:34
sanya1965 написал 05.08.2025 в 02:33
Это ЕЙ 90см надо. А Вам останется что есть минус эти 90см. Уместитесь? Из моего опыта, в одной из .....
Боюсь тогда придётся от нее избавиться. Посудомойка действительно не всем нужна, но сейчас ее не всунешь потом не всунешь.
Dmitry47
Dmitry47
11.09.2025 в 08:44:00
Хотел сказать, что я оставил изначальный план. Пошел простым путём из тупой логики. Налепил цельную со столешницей раковину, слева в угол поменьше для склада грязной посуды, а справа большую. Готовою брать не стал, все сказали маловато будет. До сих пор не собрал, икейский сифон только пришёл. С удобной пробкой, пробками.
Измельчитель ставить не стал. Есть хорошие Статус и Борт, укороченные, на bldc моторчиках, там длинна менее 25см и лёгкие. Обычные от 34см и более 40. На асинхронных моторах очень тяжелые. 10 с лишком кило на мойку вешать, да ну нафиг. Хорошие измельчители Харпер только на озоне за 10тр и менее, по отзывам заменяют америкосов без какого либо негатива, там пара нормальных моделей. Но если берешь в последний путь, то америкоса за 80, великая Америка жеж. Так вот я и на мелкий 25-30тр зажал. Мне этот агрегат все еще кажется сомнительным в удобстве. Не знаю как у всех это сделанно, мне тут достался здоровый Статус 300 с отвалившейся трубой. Так вот весь корпус из алюминия и камера из алюминия. Очень тяжелый мотор. Камера корродировала и прогнила целиком и полностью, вся алюминька рассыпалась в труху. Еще чуть чуть и мотор бы упал.
ser000
ser000
11.09.2025 в 11:27:03
BV написал 03.08.2025 в 23:08
Хозяйка вот такую хочет
Я с ней полностью согласен.
Слишком много интерактиву, красиво, но не функционально, а так же замучаешься искать замену, когда что-то сломается в этом не стандартном смесителе или новые дощечки подходящего размера (возможно придётся пилить самостоятельно).
sanya1965 написал 04.08.2025 в 01:23
Для больших есть куча прибабахов, в виде чаш, сита, разделочной доски, и т.п. И они съёмные, и они передвижные. Хошь клади справа, хошь слева.
Все эти приставные требуют места для хранения, лучше средняя раковина и рядом нормальная столешница, вместо компромисов с постоянными перестановками и тазиками туда-сюда.
Dmitry47 написал 03.08.2025 в 19:19
объедки кидаем левую раковину, грязную посуду сваливаем в правую. В конце запихиваем все в посудомойку.
Излишняя работа. Лучше одна раковина. Проще скинуть объедки туда же, где находится посуда, а то вывалившиеся всё равно придётся тягать руками туда-сюда, а так просто переместить в отверстие, включить воду (для измельчения нужна вода) и запустить измельчение. В случае ручной могуи можно скидывать объедки и мыть посуду во время измельчения, что частично сэкономит воду, т.к. сливаемая вода будет использована по делу, а не только для работы измельчителя. Зачем скидывать объедки и потом всё равно класть в раковину, после скидывания объектов посуда сразу ставится в посодуомойку.
Хочу поставить измельчитель (ранье им никогда не пользовался), но так чтобы он не не мешал мусорному ведру под раковиной.
Не мешает, пространсва подо мойкой меньше, но мусорному ведру не мешает.
Dmitry47 написал 03.08.2025 в 20:44
сейчас мода дома пошла, две мусорки, одна для сырых отходов а друга для сухих
Так измельчитель как раз решает эту проблему, большинство сырого и органического уходит в измельчитель, а в ведро только сухое и перерабатываемое.
sanya1965
sanya1965
11.09.2025 в 13:35:03
ser000 написал 11.09.2025 в 11:27
Кому лучше? Наверное если я пишу, то мне лучше иначе.
Dmitry47
Dmitry47
11.09.2025 в 18:52:14
Иногда я превращаюсь в извращенца и начинаю кромсать здоровенную упаковку чтобы запихать ее в мусоропровод. Хотя прихватить ее с собой и вынести в контейнер практически нету труда. За измельчитель я должен отвалить хорошую сумму, чтобы заниматься таким изврщенством регулярно. Пока не ясно мне зачем это нужно. Раковина длинная, говорят она нужна для огромной рыбины и шампуров. Коладеры и доски продаются отдельно.
sanya1965
sanya1965
11.09.2025 в 19:22:08
Есть рецепт. Картон на помойку ставить к двери. И утром по пути выкинуть. Если выбрасывать отдельно, никаких ног не хватит. Фотку бы раковины для рыбины глянуть.... А что такое коладер ваще низнаю. А в награду... Ну штоп пообещать? Выложу фото подраковинного шкафа. Где умещаются все прибабахи. Которые многим мешают. А мне нет.
Dmitry47
Dmitry47
11.09.2025 в 20:09:41
sanya1965 написал 11.09.2025 в 19:22
Есть рецепт. Картон на помойку ставить к двери. И утром по пути выкинуть. Если выбрасывать отдельно, .....
Коладер это лоток который ставится на борты раковины. Под рыбину берут здоровенную кювету с шириной 70-85 см, что тут и рекомендуют. Под раковиной можно разместиться компактно используя подходящие компоненты или кое как. А потом выбирать чуда ведерки которые туда можно втиснуть. Допустим в моем случае от пола до раковины 60см, диспозер более 30, а значит стандартное ведро 30 под него не лезет, но можно извратиться и поставить рядом. Плюс разные конфигурации моек.
ser000
ser000
12.09.2025 в 10:30:52
Dmitry47 написал 11.09.2025 в 18:52
Дейвас особенно полезен одинким пенсионерам или инвалидам, которым сложно выходить из квартиры или родителю с детьми что бы не оставлять детей без присмотра при выносе мусора (при том что всё больше домов строят без мусоропровода или имеющийся мусоропровод выводят из эксплуатации и заваривают), что бы можно было утилизировать органический мусор, который если не выносить на помойку начитает нехорошо пахнуть и способствует разведению живности или растекается не взирая на несколько пакетов по столу, полу, помойке, а в мусорное ведро собирать только сухой мусор, который может лежать относительно долго до прихода родственника, соц.работника или выхода из дома без последствий запаха и появления ползучих насекомых.
Нпример очень удобно арзузы или дыни есть, сбросил все шкурки в раковину, вжих и нету - не надо искать не протекающий пакет, что бы не растеклось по кухне и по дороге на помоку. Или если продукт пропал не надо бежать к унитазу, прямо в раковину слил и вжиххх...
ser000
ser000
12.09.2025 в 10:34:56
sanya1965 написал 11.09.2025 в 13:35
Не понял суть претензии, просто на ваше "лучше" предложен иной взгляд, а у себя конечно делайте как хотите не взирая на "лучше" других.
ser000
ser000
12.09.2025 в 10:39:55
Лучше что бы этот рецепт вы реализовывали внутри квартиры, а то находятся деятели, которые выставляют свой мусор за дверь и это не только картон - бывает за дверь в общее пространство выставляют вонючие и протекающие мусорные пакеты и выносить их не торопятся, по принципу "что бы дома не воняло и не протекало" (даже лень до мусоропровода донести при его наличии), а соседи пусть нюхают.
sanya1965
sanya1965
12.09.2025 в 16:38:39
ser000 написал 12.09.2025 в 10:39
читали внимательно. Как картон окажется снаружи двери, если Вы внутри и лень открывать дверь???
