fx32
fx32
Брянск
09.08.2025 в 17:34:44
BV написал 09.08.2025 в 17:09
Мебельщики только так...
Сам раньше так делал, пока не попробовал и понял, что так удобнее. Но я больше работаю по мягким материалам (вспененный ПВХ и мягкие породы дерева), а у мебельщиков МДФ и ХДФ потвёрже будут и там, согласен, засверливаться будет поприятнее, хоть и не так удобно, как в моём случае.
09.08.2025 в 17:40:00
fx32, мебельщики и с твердым деревом работают и не засверленный может расколоть. А в ДСП не засверленный понаделает сколов.
fx32
fx32
Брянск
09.08.2025 в 17:43:20
strider1978 написал 09.08.2025 в 17:28
Быстро и точно по центру.
В данном конкретном случае да, но попробуйте при помощи этого приспособления разметить отверстия под шурупы с равным промежутком в 5-10 см на протяжении 2-3 метров, причём точно по одной линии и желательно без следов предварительной разметки. КМК будет далеко не так быстро и удобно, как в вашем случае;)
fx32
fx32
Брянск
09.08.2025 в 17:44:46
BV, я это знаю, поэтому и уточнил с чем именно работаю.
В мягких материалах остроконечное четырёхгранное шило работает практически как сверло.
09.08.2025 в 17:49:07
Вариант кернер автомат, потом сверло тонкое. Мягкое наверное шило проще.
fx32
fx32
Брянск
09.08.2025 в 17:54:33
BV написал 09.08.2025 в 17:49
Вот и я о том же.
strider1978
strider1978
09.08.2025 в 19:13:29
fx32 написал 09.08.2025 в 17:43
Шнурок с узелками, кондуктор, лазер.
fx32
fx32
Брянск
09.08.2025 в 22:21:57
strider1978 написал 09.08.2025 в 19:13
Всё гораздо проще и прозаичнее: метровая линейка с хорошей разметкой, два пригруза, остроконечное четырёхгранное шило и знание таблицы умножения. ;)
ranMaster
ranMaster
12.09.2025 в 18:09:05
fx32, Вот с умножением ща у большинства проблемы, так что требую заменить это калькулятором)
эго
эго
10.10.2025 в 21:48:46
Reseter, а чего бы не ткнуть куда надо дрелью со сверлом Ф1,5-2 мм на глубину 1-1,5 см и направление для шурупа или самореза будет ,особенно, если сучков много.актуально.
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.10.2025 в 09:26:42
только кондуктор для присадки, его ведь не на пустом месте придумали. - И ДСП и фанера и деревянный массив обладают неоднородной плотностью, поэтому желательно иметь кондуктор, который позволяет не только делать фиксированное место для засверливания, но и ориентировать сверло строго перпендикулярно плоскости детали.
