403390
403390
Саратов
07.05.2007 в 12:08:33
В электрике не силен, терминологией не обладаю, но попорубую проблему описать на доступном мне языке. На даче в проводке есть разрыв фазы и нуля для подключения стабилизатора. В этом году ранней весной подключил временно без него, при это при соединении всего двух концов между собой в доме возник свет. Внимание вопрос откуда взялся ноль? Заземления нет, что смотреть, где искать. Возможно ли замыкание на стены и как следствие появлению ноля.
07.05.2007 в 12:14:23
403390 написал : Возможно ли замыкание на стены и как следствие появлению ноля.
да
Auri
Auri
07.05.2007 в 13:52:44
2 403390
А стены из чего сделаны? И есть ли гидроизоляция на фундаменте?
avmal
avmal
07.05.2007 в 14:13:14
Попробуйте нарисовать схему того, что у вас сейчас имеется и вы сами поймете, почему ваши два конца выполняют функцию выключателя.
403390
Саратов
08.05.2007 в 12:38:52
avmal написал :
Они не выполняют функцию выключателя, просто появляется напряжение в сети только при замыкании 2 проводов между собой.
avmal
avmal
08.05.2007 в 12:52:30
403390 написал : Они не выполняют функцию выключателя, просто появляется напряжение в сети только при замыкании 2 проводов между собой.
Вы считаете это соединение сверхмощной термопарой? Это уже Нобелевской попахивает ...
Sedoy
Sedoy
08.05.2007 в 22:33:11
Электричество случайно не воруете? А то очень похоже
403390
Саратов
10.05.2007 в 10:19:02
Может и ворую, я не знаю, дачу в прошлом году купил, электрику не переделывал. Как проверить?
10.05.2007 в 11:20:54
403390 написал : Как проверить?
Очень похоже на то, что вы УЖЕ проверили.... :)
iale
iale
10.05.2007 в 11:37:15
2403390 Классический вопрос - а счетчик-то под нагрузкой крутится ?
10.05.2007 в 12:16:09
напишите адрес дачи. в энергонадзоре есть друзья подъедут. помогут. хи-хи
