petrov_2024
petrov_2024
28.08.2025 в 15:54:35
Здравствуйте уважаемые участники. В целях электробезопасности квартиры решил поставить реле напряжения и УЗО. Но в каком порядке их ставить? В электрощитке идет сначала общий автомат, потом электросчетчик, а потом 3 автомата на квартиру (верхний свет, розетки и плита). Везде УЗО и реле напряжения рекомендуется ставить перед этими автоматами. Но в щитке уже нет места ничего ставить. Поэтому можно ли например поставить УЗО и реле напряжения после этих автоматов, на каждый автомат свое реле и свое УЗО? И в какой последовательности? И надо ли ставить потом еще один автомат и на сколько ампер? Столько же сколько входные или другие? И какие параметры УЗО? Входные автоматы 3 штуки стоят такие: ВА47-29 230/400V С16 1P Автомат Реле напряжения уже есть, вот такое: УЗМ-51М 230В 63А Узо думаю поставить вот такое: IEK УЗО ВД1-63, 2Р, 16А, 30мА, тип А MDV11-2-016-030 То есть схема будет вот такая Электросчетчик - автомат на квартиру (16 А) - УЗО (указанное выше) - реле напряжения (указанное выше) - еще один автомат (?) - нагрузка в квартире. Заранее спасибо, с уважением.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
28.08.2025 в 17:17:42
petrov_2024 написал 28.08.2025 в 15:54
УЗМ-51М
как по мне-так хорошо разрекламированная китайская шняга
-4
Radio, BV, dokar, СтранникXXI
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2025 в 17:17:50
Так надо щиток взять побольше. Элементарно.
-1
MADONNA
petrov_2024
petrov_2024
28.08.2025 в 17:23:50
Radio, щиток побольше взять нельзя, потому что это не мой частный дом, а щиток общий, на лестнице где 4 квартиры и места там уже нет и делать там вообще ничего нельзя так как соседи не согласятся.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
28.08.2025 в 17:24:05
Имеет значение не это а где точка разделения нулевого и защитного проводников. Узо работает по небалансу-то для его срабатывания втекающий в него ток должен отличаться от тока вытекающего через него. Для этого точка разделения должна быть до узо.
petrov_2024
petrov_2024
28.08.2025 в 17:24:26
Алексей Рыбкин, Посоветуйте что нибудь получше если не затруднит. И я ничего не рекламирую.
petrov_2024
petrov_2024
28.08.2025 в 17:28:10
Алексей Рыбкин, Вообще эта точка разделения пишут что на ВРУ то есть даже еще до электросчетчика, то есть в квартирах УЗО и ставят после электросчетчика. Это понятно. А порядок расположения с реле напряжения имеет значение?
28.08.2025 в 17:29:15
petrov_2024 написал 28.08.2025 в 17:23
А где собираетесь ставить вот это вот все:
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2025 в 17:30:05
Radio, щиток побольше взять нельзя, потому что это не мой частный дом, а щиток общий, на лестнице где .....
В таком случае там (в общем щитке) оставляют только счетчик и вводной автомат, к которому подключают ОДИН вводной кабель, который заводят в квартиру, а основной щиток организуют в квартире. И от него уже разводят нормальную проводку.
И пока вы на это не созреете, вести речь про ркн, узо и все такое — бессмысленно.
-1
MADONNA
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
28.08.2025 в 17:31:30
Это не УЗО а дифавтомат то есть это УЗО+ автомат в одном корпусе Можно просто поставить дифавтоматы вместо стоящих сейчас автоматов-разумеется с теми же токовыми номиналами И будет Вам и УЗО и Автомат
petrov_2024
petrov_2024
28.08.2025 в 17:32:40
Radio написал 28.08.2025 в 17:30
В таком случае там (общем щитке) оставляют только счетчик и вводной автомат, к которому подключают .....
Это тоже сделать затруднительно, в смысле убрать все на общем щитке, оставить один автомат. А какая разница, если все оставить так как есть, три провода, а в квартире сделать три узо и три реле? Так будет даже надежнее. А место я в квартире найду, с этим нет проблем.
