Димон134
Димон134
Волгоград
03.09.2025 в 02:05:45
Всем привет! Не смог найти похожую тему, поэтому решил создать свою. У меня следующая ситуация. Планируется капитальный ремонт в панельке, 9 этажка. И к нашему удивлению там почти все стены оказались бетонные! На фото к данному посту, желтым цветом будут выделены стены из гипсолита. Все остальные бетонные, но как понимаю они разной толщины. В связи с этим появляется целая куча вопросов.
  • Как там уложена проводка, там есть какие-то удобные кабель-каналы!?
  • Можно ли проложить кабель заместо старой проводки, и добавить розеток?
  • Как быть с несущими стенами, ведь их сверлить/штробить запрещено? Да и как-то ссыкотно делать около 5 штроб, и 8 отверстий под подрозетники в стенке на глубину в 5см на стенке в кухне например. Я конечно понимаю что стены бетонны, но на сколько помню, там стены из однослойных легкобетонных панелей (чтобы это не значило). И есть ли вообще у кого нибудь план разводки электропроводки и данные о толщине стен: дом серии 111-83, год постройки 1976, Волгоград. Сколько не искал, не получилось найти инфу.
Исходя из этого, появляется логичный вариант, это штукатурка бетонных стен, где будут сверлиться отверстия, и делаться штробы. И тут-же вопрос, какая толщина штукатурки будет оптимальной для электромонтажных работ? Те же 5 см, по глубине подрозетника? 111
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2025 в 06:31:21
Димон134 написал 03.09.2025 в 02:05
Что в этом ссыкотного?
serj12
serj12
Волгоград
03.09.2025 в 08:21:05
можно, если повезёт
-1
MADONNA
И это пройдёт ...
Димон134
Димон134
Волгоград
03.09.2025 в 09:48:17
Radio, ну как... сверлить кучу отверстий для розеток на 1/2 или 1\4 от толщины стенки (смотря какая тощина стены), и нарезать штробы что могут ослабить стену. А если арматуру прорезать своими подрозетниками или штробой?
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2025 в 10:50:55
Димон134 написал 03.09.2025 в 09:48
Radio, ну как... сверлить кучу отверстий для розеток на 1/2 или 1\4 от толщины стенки (смотря какая .....
Прямо таки "кучу отверстий"?))) Делайте, ничего страшного. А штробы можно действительно в штукатурке...
03.09.2025 в 11:32:06
Димон134
  1. Можно найти коробки, потом каналы и потом перетащить часть проводки. Хотя бы потолочную.
  2. Нужно выровнять геометрию помещений - оштукатурить. Примерный слой 15-20мм. Минимум 5, под плитку 10.
  3. Потом сверлить гнезда и штробить. Защитный слой до арматуры обычно 3см, и с штукатуркой штробы не затронут арматуру.
  4. Штробы под провод без гофры.
Решить где разводить электрику - стяжка или за натяжным/подшивным потолоком. Это индивидуально и зависит от высоты потолков и возможности делать стяжку.
Если перетягивать часть проводки в каналах - придется крепко подумать над трассировкой. Но сначала проект электрики - технический рисунок (эскиз) что где...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2025 в 13:59:34
BV написал 03.09.2025 в 11:32
А если сделать это до оштукатуривания? Делать ниши под коробки избыточного размера и закрывать с хвостом кабеля. Кабель притапливать или вовсе прокладывать по поверхности - ВВГП.
Понятно, что повреждённые штукатурами линии перекладывать со штроблением.
05.09.2025 в 14:04:03
ВТБ! написал 05.09.2025 в 13:59
Так можно на толстых слоях штукатурки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2025 в 14:35:09
BV написал 05.09.2025 в 14:04
Толщиной с глубину коробки, 40 мм и более? Тогда и трубы 16-20 мм прямо по поверхности поместятся.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2025 в 14:54:53
Подрозетники 45 мм, гладкие ПВХ трубы 16 мм, оцинкованная или базальтовая сетка поверх труб. Если выставлять установочные коробки и маяки по лазерному нивелиру, тогда всё должно получиться ровно. Небольшое заглубление подрозетников после шпатлёвки не имеет значения.
05.09.2025 в 15:09:36
ВТБ! написал 05.09.2025 в 14:35
От 20мм и как правило на кирпиче.
И хорошо бы маяки расставить.
Провод в гнезда и затыкается газетой. Когда штукатурка начнет сохнуть - на газете сохнет быстро и гнезда сразу видны и их вскрывают.
