ОЛ71
ОЛ71
06.09.2025 в 10:23:01
Доброго времени суток! Нужен совет. Досталось зарядное устройство для аккумуляторов электроинструмента AEG BL18S, точнее половина от него. Зарядка отличается от обычной в том смысле, что состоит из двух частей, а именно: из части куда собственно вставляется аккумулятор (док.станция) и второй части в виде блочка питания с проводом. Насколько я понял, за уровень подачи тока и напряжения зарядки отвечает именно блочек, а вот за прекращение зарядки аккумулятора отвечает док.станция. Отдельно блок зарядки в продаже не нашел, даже б/у. В чем состоит вопрос: можно ли приспособить любой блок питания (допустим 20 вольт и 2 ампера) к док.станции, чтоб устройство стало рабочим?
pool
pool
06.09.2025 в 10:35:26
ОЛ71 написал 06.09.2025 в 10:23
Можно.
Dmitry47
Dmitry47
06.09.2025 в 11:20:17
Надой не найти фото, что написано на блоке.
ОЛ71
ОЛ71
09.09.2025 в 03:14:27
pool, а это предположение или есть опыт?
ОЛ71
ОЛ71
09.09.2025 в 03:14:54
Dmitry47, извините, не понял. Фото нужно найти?
pool
pool
09.09.2025 в 09:59:38
ОЛ71 написал 09.09.2025 в 03:14
Есть опыт. При аналогичной же ситуации искал (и нашёл) блок зарядки на рынках просто по параметрам, не глядя на название. Критерии - форма и полярность разъёма для подключения, напряжение на выходе, апераж - чем выше, тем лучше. Низкий ампераж приводит к долгому времени зарядки. Реальный ток зарядки ограничивается самим аккумулятором.
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2025 в 13:05:08
Блок может содержать в себе схему зарядного устрой устройства, а стакан может оказаться пустышкой. Надо смотреть что написано на блоке в любом случае.
09.09.2025 в 13:13:34
pool написал 09.09.2025 в 09:59
Точнее заряд прекращается аккумом, если он защищенный (более длинный, с платой внутри), или на батарее стоит плата.
А если акк не защищенный и
Dmitry47 написал 09.09.2025 в 13:05
и акк не защищенный - то может и бахнуть.
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2025 в 18:38:59
В акке нету схемы заряда, только защита. Просто эта тема пошла от передельщиков, заряжать аккум черт чем (зарядкой для кадмия) пока его защита не сработает.
09.09.2025 в 20:01:18
Dmitry47 написал 09.09.2025 в 18:38
Разве нет отключения акка по превышению напряжения на нем?
Хоть так)
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2025 в 20:10:27
BV написал 09.09.2025 в 20:01
Разве нет отключения акка по превышению напряжения на нем? Хоть так)
Да, защита, но и ее может не быть. На моём АЕГ 12в ее нету. Если эта штука пыхнёт хрен затушишь, опасность куда выше всей электропроводки.
