VitVet
VitVet
08.09.2025 в 12:45:18
Добрый день, форумчане! Столкнулся с такой проблемой при ремонте, что не могу повесить кондиционер т.к. нет информации о местонахождении труб отопления стене. Хотел вести трассу для скрытого монтажа кондиционера и вот как ребята будут сверлить если трубы отопления в стене и могут то их задеть?
Квартира в Москве, Алтуфьевский район, 3 комнатная.
Может есть где либо фото или Техническое задание что бы посмотреть какое расстояние в стенах данных труб?
Ходили в Жилищник, они не в курсе.
П.С. Прошу прощения если тему создал не в этом разделе.
08.09.2025 в 12:54:45
VitVet, тепловизор в аренду - не дорого. Но ждать начало сезона. Или попросить сантехника запустить на день один стояк отопления от ГВС подсоединив резиновыми шлангами - но это не типовая история и скорее всего они откажутся.
Можно попробовать найти детектором металла, или кабельным локатором с генератором.
Или аккуратно вскрывать по чуть и искать трубы - тем более после снятия обой и шпатлевки будет видно, где каналы для труб в стене замазаны раствором. Последний вариант самый простой и реальный, тем более вопрос наверное связан с штроблением. Еще важно не срезать узел крепления навесной панели внешней стены.
VitVet
VitVet
08.09.2025 в 13:42:23
BV, Да вот в чем проблема, После снятия старых обоем (не одного слоя) все было зачищено и заштукатурено.
У Сантехника спросили, он сам не особо понимает что и где.
08.09.2025 в 14:10:53
VitVet написал 08.09.2025 в 13:42
Снимать там где планируется маршрут трассы.
VitVet
VitVet
08.09.2025 в 15:12:09
BV, снимать т.е. стену зачищать медленно на 5 см вглубь?
08.09.2025 в 15:14:21
VitVet написал 08.09.2025 в 15:12
Для начала слой штукатурки, чтобы увидеть где бетон панели, и где заделка раствором канала. Это должно быть видно.
Если штукатурили ротбандом - стамеска и молоток... Заодно проверить, как держится штукатурка.... а то может и пластом отойдет)
