cateh
cateh
11.09.2025 в 22:54:24
Добрый вечер! Собираю щиток, места не много, автоматов получается много, я плохо разбираюсь в технологии, я предполагал ставить вводное УЗО на все, а потом отдельные дифавтоматы на всякие мокрые линии, типа санузла, хотел щиток на 24 модуля двухрядный, но электрик, который собирает щиток сказал что дифавтоматы занимают 2 модуля, поэтому предлагает заменить их все на обычные однополюсные автоматы, так как УЗО уже есть вводное и говорит всякие слова типа "УЗО все равно не будет работать без заземления", все это выглядит сомнительно и меня еще ускоряют, мол завтра уже надо все купить и собрать щиток, собственно вопрос: можно ли заменить отдельные дифавтоматы на мокрых линиях 1 вводным УЗО или нужно ставить и вводное УЗО и дифавтоматы?
Щиток у меня выглядит схематично так:
cateh
cateh
11.09.2025 в 23:16:40
А и еще вопрос: я ведут проводку от щитка отдельными линиями без распредкоробок, при этом мне говорят, что к одному однополюсному автомату можно подвести только 2 линии, а мне например нужно 4 группы розеток подвести, в чем проблема подвести 4 линии к одному автомату?
11.09.2025 в 23:26:48
cateh написал 11.09.2025 в 23:16
1.Не зажмет 4 проводника, исключение S201
  1. это неразумно.
  2. То что под автоматом, это группа. А у вас 4 кабеля в щит, и как вы их подключите по группам...
11.09.2025 в 23:30:19
cateh написал 11.09.2025 в 22:54
Добрый вечер! Собираю щиток, места не много, автоматов получается много, я плохо разбираюсь в .....
  1. Выгнать электрика
  2. Схему щита в трубочку свернуть и выкинуть в помойку.
3
cateh
cateh
11.09.2025 в 23:35:09
BV написал 11.09.2025 в 23:30
Выгнать электрика Схему щита в трубочку свернуть и выкинуть в помойку.
Ну этот ваш подход я уже понял, но делать-то что-то надо, они мне или трехрядный щиток на 54 модуля предлагают с дифавтоматами как я нарисовал или двух рядный на 24 модуля, но без дифавтоматов и с группировкой еще, что делать-то? трехрядный щиток не хочется, там места тогда в прихожей куда куртки вешать не остается, не хочется вместо вешалки щиток иметь
cateh
cateh
11.09.2025 в 23:38:51
BV написал 11.09.2025 в 23:26
Я не знаю что там куда зажимать, но бытовая интуиция мне подсказывает, что наверно есть какие-то клеммы, или рейки, или планки или что-то такое завел на них сколько тебе надо проводов и подвел к одному автомату, почему так нельзя? Если у меня в одной комнате грубо говоря 10 групп розеток, я что должен 5 автоматов ставить что ли?
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2025 в 23:42:23
cateh написал 11.09.2025 в 23:38
Всего один. Распредкоробки решают вопрос исчерпывающим образом: в комнату из щита заходит всего один кабель.
Потому что в щитке на это физически нет места. Тем более, в обозначенных вами миниатюрных щиточечках на 24 или 54 модуля.
Скажите, а зачем вам в вашей хрущевке вот это вот всё? Судя по отсутствию заземления и места для вешалки, жилье старое и не слишком просторное. Штук шесть дифов полностью закрывают вопрос для такой квартиры, ничего больше не нужно.
cateh
cateh
11.09.2025 в 23:48:25
Radio написал 11.09.2025 в 23:42
У меня суперслим 27мм натяжной потолок будет и проводка по потолку, я как понял лучше вести от щитка отдельными линиями без распред коробок
Я конечно не эксперт, но почему нельзя без клубка проводов внутри щитка сделать какую-то такую рейку и на нее завести сколько мне нужно проводов? Неужели только я хочу 10 групп розеток на один автомат? image
миниатюрных щиточечках на 24 ил 54 модуля.
Что у людей в квартире 60м2 щитки размером со стену что ли? Вы предлагаете по автомату на каждую розетку что? Не знаю вообще зачем это нужно, я всю жизнь жил в квартирах где вообще один вводной автомат в подъездном щитке и все вроде работало, вот решить чуть по лучше сделать, а тут оказывается разу надо целую электростанцию сделать на стене
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2025 в 23:57:25
cateh написал 11.09.2025 в 23:48
Где её размещать? Где вообще вы планируете размещать по 10 концов от розеток каждой комнаты, если на всё про всё у вас будет маленькая коробочка, полностью заполненная автоматами и прочей шляпой?
Вообще-то да, вы хотите крайне необычного.
Не вижу проблем.
Вы на "схему"-то свою смотрели вообще? ))
cateh
cateh
11.09.2025 в 23:58:02
А есть кстати щитки двухрядные пошире типа 2 ряда по 20 модулей каждый на 40 например? Я что-то не могу поиском найти больше чем 24 модуля, а если больше они трехрядные становятся, мне просто поуже нужно, чтобы к потолку прижать
cateh
cateh
12.09.2025 в 00:00:06
Radio написал 11.09.2025 в 23:57
Ну я же просто делаю, пошел посмотрел Земского и прочих блогеров как собирать щиток, выписал тезисы, нарисовал как смог, пошел к электрику, говорю хочу вот так, а дальше как говорится работа с возражениями и возражений обычно много, но брать, что дают тоже мне не хочется
