07.05.2007 в 23:23:11
Добрый вечер,
Тщательнейшим образом прочитал материалы форума, но 100% уверенности не получил ;)
Потому вопрос:
Каким кабелем и как правильно сделать подземный ввод в свежепостроенный деревянный дом.
Подробности: Столб с поселковой сетью стоит по границе участка (5,5 метров от дома по прямой). На столбе "классический алюминий без изоляции". Столбы свежие - железобетонные с заземлением (кусок арматуры наверху завязан на один из проводов, а внизу загнут наверх вдоль столба в земле). Знаю точно, потому как недавно мой столб переставляли на 2 метра (мешал воротам).
Ввод в старый дом, стоявший на том же месте (как и вообще вводы в все соседние дома) был выполнен одножильными алюминивыми прводами в изоляции 10 квадратов.
На столбе есть три фазы, хотя сейчас ко всем заходит только одна, потому как поселковый трансформатор довольно слабый и собрание решило три фазы никому не давать. Но есть надежда, что в ближайшее время мы скинемся и заменим его.
Дом деревянный на мелкозаглубленном (40 см) армированном фундаменте. Соответсвенно ввод под фундаментом - не проблема. Сейчас происходят гидроизоляционные и дренажные работы по преиметру, соответсвенно хочется заложить кабель в дом. Причем сделать это с запасом под будущие (потенциальные) три фазы.
Вроде все описал.
Что собираюсь сделать: ВВГ (медь) 4 х 6квадратов сначала по столбу вниз (последние пару метров у земли в трубе) потом в сплошной ПНД трубе на глубине 60-70 см под кирпичами, под фундамент (через гильзу - кусок двойной ПНД гофротрубы) и в дом прямо в тех помещение где будет щит (помещение как раз смотрит на столб). Суммарная длина кабеля (с учетом, что хочу положить его не совсем по прямой и с учетом подъема на столб и внутрь дома) около 18 м.
Вопросы - сомнения. 6 квадратов - нормально? или надо 10? 4 жилы нормально? Или может возникнуть ситуация (например, заставят счетчик ставить на столбе) когда может в будущем потребоваться иметь 5 жил? Чего точно не хочу - это заморачиваться с бронированым кабелем...
Понятно, что все это сильный "перезаклад", но переделывать потом все сильно не хочется.
Заранее прошу прощение за возможно дилетанские вопрсы. Буду благодарен за конструктивные советы / критику.
С уважением, Георгий Ушаков
Leonid53
Leonid53
07.05.2007 в 23:49:07
gush написал : Чего точно не хочу - это заморачиваться с бронированым кабелем...
а какие тут заморочки? Купил и проложил от щитка до вершины столба - 6 м + 6 м (высота столба) + запас = около 15 метров. Много не съэкономите:D
Стоимость 4 жильного 6 кв.мм около 106 р. за метр, 10 кв.мм - 162 р. (вес около 800 г на 1 метр). А вот с трубой - точно будут заморочки. Сечение медной жилы 6 кв.мм - ток в 3-жильном кабеле в земле до 60 А, в 10 кв.мм - до 90 А. Скорее всего хватит 6 кв.мм.
Ler
Ler
Пущино
08.05.2007 в 08:17:21
чё-то какие-то столбы низкорослые, вообще-то обычно высота столбов 9-10 метров
а кабель берите в бронированный медный, сечение рассчиттывается, исходя из предполагаемой нагрузке, но лучше брать с запасом 10х4
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2007 в 11:09:10
gush
Или разделение PEN выполняется на опоре - и тогда нужен пятижильный кабель. Или в домовом щитке - тогда сечение не меньше 10кв.мм по меди и повторное заземление.
Я бы посоветовал выполнить разделение на опоре. Заодно там можно и рубильник пристроить...
08.05.2007 в 11:24:30
ВТБ!
Я уже почти понимаю о чем Вы, но все же уточню:
а) 4х жильный ВВГ 10кв.мм сверху столба, до бокса на столбе (примерно на высоте 1,5-1,8 м). В нем автомат (или рубильник, или это одно и то же?) размыкающий все 4 жилы? Потом фазы идут в пятижильный кабель, а ноль идет на шину разделения и оттуда уже двумя жилами в тот-же пятижильный кабель? Пятижильный кабель при этом может быть 5х6 кв.мм.
Т.е. на этой шине разделения ровно три провода (один пришол сверху, 2 ушло в пятижильный кабель)? Больше ничего никуда не надо (например на корпус бокса или еще куда)? В принципе в таком варианте можно и счетчик в этот бокс вынести....
Так?
б) Четырехжильный ВВГ (но обязательно 10 кв.мм) со столба в щиток в доме и уже все разделения тогда там (там же завязка с заземлением дома) Так?
С уважением, Георгий.
avmal
avmal
08.05.2007 в 11:25:41
Я догадываюсь, почему прокладку бронированного кабеля вы считаете заморочкой - в вашем представлении это что-то большое и ужасное, требующее при разделке спецнавыков и специнструмента. На самом деле, если взять ВБбШв, то это самый обычный ВВГ, только обернутый под оболочкой металлическими лентами, которые легко снимаются, как обертка с "эскимо". Не надо думать, что все бронированные кабели это маслонаполненные кабели с бумажной изоляцией, которые действительно без заморочек и без квалификации не разделаешь.
ВТБ! написал : Я бы посоветовал выполнить разделение на опоре. Заодно там можно и рубильник пристроить...
Присоединяюсь - наиболее разумное решение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2007 в 11:48:22
gush написал : а) 4х жильный ВВГ 10кв.мм сверху столба, до бокса на столбе (примерно на высоте 1,5-1,8 м). В нем автомат (или рубильник, или это одно и то же?) размыкающий все 4 жилы?
Сначала нулевая жила (PEN) заводится на шину PE. А уже потом трёх-/четырёхполюсный рубильник (выключатель с видимым разрывом), или неавтоматический выключатель, или автомат большого номинала (зависит от сечения жил кабеля в дом).
И на корпус бокса, и на арматуру-заземлитель не помешает. Можно ещё уголков возле основания опоры набить и сваркой с арматуриной повязать.
5*4 за глаза. Но если временно с одной фазы планируете снимать больше 5-6кВт, тогда 5*6.
08.05.2007 в 12:20:17
ВТБ!
Спасибо.
И последний пожалуй вопрос:
В некорых обсуждениях проскакивает мысль про разрядники. Они в обсуждаемом примере (с подземным вводом) ненужны? Или они по любому должны быть в щитке в доме? Или в том самом боксе на столбе?
ГУ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2007 в 12:30:14
gush написал : Они в обсуждаемом примере (с подземным вводом) ненужны?
Ввод от ВЛ - нужны. И в боксе на опоре (первая ступень защиты), и в щитке в доме (вторая), и возле критичного потребителя. Типы, способ подключения - надо смотреть рекомендации производителя.
Стоимость защиты должна быть адекватна возможному ущербу. Можно понять многокаскадную защиту коттеджа, напичканного дорогостоящей бытовой, охранной и инженерной электроникой. А для защиты дачного домика и газовых разрядников за глаза - старенькому холодильнику эти импульсы не страшны, а телевизор стоит дешевле, чем брендовая защита.
Sedoy
Sedoy
08.05.2007 в 22:40:58
Делали ввод в дом под дорогой в СНТ. Кабель 4*6 ВВГ в трубе. У себя на участке кабель в пластиковых трубах(которые используются для водопровода). Громоотвода нет. Живем там постоянно 3 года. Ну а вообще за последние 10лет проблем не было.
